Missljud på tomgång (film länkat) (FEL ÅTGÄRDAT)
ponpon
18 november 2019 · 2 Inlägg
Hej
Har problem med missljud från motor, låter från passagerarsidan. Bilen felsöktes av mekonomen som bytte multirem och spännrulle men felet kvarstår. Ljudet kommer vid tomgång, vid minsta gaspådrag försvinner ljudet.
Ljudet som värst vid kall motor, varm motor låter mycket mindre.
Gör ingen skillnad med AC på eller av.
Bilen i sig går som vanligt, inga konstigheter.
Bilen är en V70N -06, automat, gått 25.000.
Tar tacksamt emot all hjälp.
Film 1 (kall motor):
https://youtu.be/SCwAS_T8vmo
Film 2 (varm motor 20 min senare):
https://youtu.be/hJhivyxwwcU
Min Google-gissning är generator, men ytterst osäker så vill inte byta i onödan.
SVAR:
Felet var frihjul på generatorn.
Senast redigerat av ponpon (25 november 2019)
d24turbo
18 november 2019 · 139 Inlägg
plocka bort generator å starta då hör du ju om de va den.
Xebers76
18 november 2019 · 2 274 Inlägg
Dessa motorerna har samma rem till alla aggregat så det funkar inte, däremot kan man ju ta bort remmen för att se om det är motorn som skapar oljudet eller om det är ett aggregat som skapar det. Bara för att styra in sig lite mer på vad det kan tänkas vara för källa till missljudet.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
18 november 2019 · 4 917 Inlägg
Undrar om en blomspruta med vatten kan tänkas vara bra att ha tillhanda och spruta på diverse relevanta delar..
Senast redigerat av malus (18 november 2019)
d24turbo
han kan ju inte spruta rakt in i generator.
ponpon
25 november 2019 · 2 Inlägg
FELET VAR:
Frihjulet på generatorn, 2700kr hos Mekonomen.
25 november 2019 · 4 917 Inlägg
Hur kom du fram till det?
Var det med blomsprutan?
simlar
25 november 2019 · 5 526 Inlägg
Man kan ju tycka Mekonomen borde upptäckt det dåliga frihjulet då spårkilremmen byttes, man ska alltid kontrollera frihjulet vid byte av remmen.
Brukar symas tydligt när frihjulet är defekt genom att spännaren hoppar en massa.
Oljudet är också ett tydligt tecken, ljudet låter då även samtidigt som spännaren fladdrar.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Priset varju härligt..sad
