V70 -01 Bromsljus bak lyser ej
RobinJacobsson
27 december 2019 · 88 Inlägg
Bromsljusen bak funkar inte. Har bytt lampor, och LED baren där uppe på bakluckan lyser när jag bromsar. Är det säkringen då? Vilka komponenter ska jag börja med att kontrollera, och vart sitter dom?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
27 december 2019 · 4 917 Inlägg
Frågan är om bromsljuset på bakluckan använder samma säkring och kablage..
Jag tror på någon form av kabelfel..
28 december 2019 · 17 491 Inlägg
Ja, och TS har inte satt in LED?
Herva
28 december 2019 · 1 Inlägg
På min hade bromsljus reläet pajat det kostade typ 60kr på Volvo.
Hade samma symptom på min V70n D5 2002. Att bromsljusen inte fungerade bak förutom tredje bromsljuset i bagageluckan
Senast redigerat av Herva (28 december 2019)
Har de relä? Var sitter detta?
Brådhis * Voff voff *
28 december 2019 · 10 280 Inlägg
Utan att egentligen veta, men REM sitter ju innanför vänster panel i bagageutrymmet, sitter det nå´nstans lär det sitta där.
//Brådhis
//Brådhis
En ny REM kostar knappast 60:-
Har en -01:a en sådan?
Hybrid_ skrev:
//Brådhis
Nej, men det sitter säkringar och relän på den... Huruvida reläerna är lätt utbytbara eller kräver lödning och pyssel minns jag ej.
Alla P2-bilar har en REM.
//Brådhis
RobinJacobsson
2 januari 2020 · 88 Inlägg
Vad är REM? Är det den mest troliga felande länken? Ska till Biltema nu nämligen.
2 januari 2020 · 10 280 Inlägg
Rear Electronic Module. I stora drag den elcentral som sitter innanför klädseln på vänster sida i bagagutrymmet. Där sitter både relän och säkringar.
(Du har kollat säkringen där till bromsljusen väl?)
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (2 januari 2020)
RobinJacobsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142108/142108-353edd1f980618c222b73bfa5a146370.jpg
Säkringen ser hel ut (nr 3, stoppljus). Vart fortsätter jag då tro? CM15 sa någon, men det relät finns inte, platsen är tom där (längst upp till vänster på bild)
Senast redigerat av RobinJacobsson (2 januari 2020)
CM kan det inte vara för det är inte i REM. I REM bör dom heta RM-nå´nting.
Enligt den här är det RMI5 du ska kika på.
Bild: http://i.imgur.com/FFhYXMh.jpg
//Brådhis
EDIT: Det där var nog fel bild till din modell, tror den här är rätt: https://i.imgur.com/IcCWH.jpg
jaka54
2 januari 2020 · 5 747 Inlägg
Kolla (med multimeter)  att du har 12V fram till bromslysena när du trampar på bromspedalen! Om inte sök dig bakåt , från bromslampans kontakt, till felkällan.
Aronson
2 januari 2020 · 914 Inlägg
sitter fler reläer längre fram på REM,ta bort klädselpanelen så kommer du åt dem ,där sitter relät för bromsljuset som brukar gå sönder,det mittre övre bromsljuset får ström direkt från REM dvs går ej via reläet.
Hilmer
2 januari 2020 · 1 789 Inlägg
Hur uppkom felet?
Om det är vare sig säkring eller relä så kan det vara en felkod som begränsar det.
Fick en kortslutning i bagagerumsbelysningen på min V70N och det gick inte att få til att lysa förrän jag släckt felkoden...
zleepy Trucker
2 januari 2020 · 1 392 Inlägg
bara för säkringen SER hel ut betyder ingenting, den kan vara trasig ändå, byt den så vet du 100% säkert..
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
M123
2 januari 2020 · 962 Inlägg
Håller med till 100% här. Oftast vid billigare säkringar man råkat ut för att dom haft bryggan hel men brunnit av närmare ett stift. Sen går det ju att mäta med om dom är hela. big_smile
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
RobinJacobsson
3 januari 2020 · 88 Inlägg
Okej, ska testa säkring, relä, och mäta. Och även släcka ev felkoder. Tack för tipsen!
