Ladufyndsfrågor
WilhelmAhlgren
31 december 2019 · 17 Inlägg
Hej! Jag har en liten undran om ladufynd och bilägarfrågor. Jag har hittat en VW 1200 från 1960 i en lada där den stått sen -91 och jag och min polare har kommit på en galen idé om att försöka köpa loss den tillsammans. Min fråga är då: vilka problem kan ha uppstått under alla år den stått där? (Det finns inga synliga problem och den verkar vara komplett) Och finns det någon åldersgräns för hur gammal man måste vara för att köpa en bil?
Mvh wilhelm
Utmarks-Loke
31 december 2019 · 5 860 Inlägg
Motorn kan sitta fast, kolvarna kan ha rostat/ärgat fast i cylindrarna. Har man tur går det att få lös. Annars brukar mössen knapra på ledningar och bygga äckliga runt om i undanställda bilar med musskit i högar.
WilhelmAhlgren
Aha! Tack för svar! Har hört att det kan funka med Coca-Cola i cylindrarna om motorn sitter fast stämmer det?
Utmarks-Loke
Finns nog bättre "häxbrygder". Diesel, bromsvätska och 5-56 är klassiker. Kolla runt lite på youtube om det blir aktuellt, där finns många som fått lös gamla fastsittande motorer.
WilhelmAhlgren
Ok! Har bytt kolvringar på moppe ganska nyss antar att det är betydligt mer komplicerat på en boxerfyra?
Slim
31 december 2019 · 340 Inlägg
En VW typ 1 är nog bland det enklaste att meka. Luftkylt till och med...
Problemet är att en bil som stått länge tenderar att kräva genomgång i alla system. Bromsar, bussningar, el, gummidetaljer, bränslesystem mm bör ses över.
Det är ofta mer jobb än man tror och är det första större meket kan man lätt tröttna. Orkar man igenom har man däremot lärt sig massor.
WilhelmAhlgren
Tackar för svar! Orken finns appsolut jag och min polare fixade precis upp två moppar som hans pappa tröttnade på förstår förstås att meka med en bil inte är riktigt samma sak men orken och viljan finns som sagt!
WilhelmAhlgren
Om bromsarna har rostat fast så har jag läst att man ska slå loss dem med slägga funkar det eller finns det bättre och effektivare sätt?
jaka54
31 december 2019 · 5 759 Inlägg
Slägga??! Skojar du!
Som de andra sagt så krävs det en total genomgång (betyder byte av de flesta bromsdelar) av bromssystemet och det inbegiper inte att använda slägga... och ska ni få motorn att fungera krävs det ,om ni vill motorn väl,  att ni tappar ur all gammal olja, byter bränslefilter , luftfilter och fyller på modern olja. Nya tändstift kan kanske också behövas. Men först behöver ni dra runt motorn för hand för att överhuvudtaget se att den "rör på sig".
Nya däck behövs också ...men det är väl kanske  inte aktuellt i förstataget?!
Skitungen
31 december 2019 · 199 Inlägg
Man kan också fråga sig varför den övergavs från första början. Motorhaveri, elfel?
caromania Forummoderator
1 januari 2020 · 9 296 Inlägg
Börja inte planera vad som behöver göras och hur det ska göras innan du sett bilen, men utgå ifrån att det mesta måste göras.
Klart ni ska köpa hem bilen och plocka isär den.
Skitungen
1 januari 2020 · 199 Inlägg
Grattis till första inlägget 2020! big_smile
Tack. Är man mod så är man på tå. big_smile
WilhelmAhlgren
1 januari 2020 · 17 Inlägg
jaka54 skrev:
Menade förstås bara om beläggen och likn har rostat fast och inte hela bromssystemet!
Kan man dra runt motorn med ett spett mot svänghjulet? Och kan man skapa bra bromsrör med Biltemas bromsrörsverktyg
WilhelmAhlgren
Inte helt säker men den besiktigades 1990-03-30 och blev ej godkänd och ställdes sedan av ett år senare. Den kanske var för röten men den såg inte speciellt rostig ut.
SvarreE
1 januari 2020 · 239 Inlägg
Släggor och spett, du kanske behöver lite mer nätta verktyg. Börja med ett spärrskaft av lagom lång modell, du vill inte tvinga runt motorn bara veta om den rör på sig. Lurigare fylla cylindrarna på en sådan upp med den på bänk och försök fylla, jag gillar diesel men annat funkar också.
Ja Biltema har prylar man kan göra utmärkta bromsrör av, också prylar man bara kan göra bromsrör med...
1 januari 2020 · 13 752 Inlägg
som sagt en bagge är ju bland det mest lätt mekade man kan hitta..  man hinkar ur en maskin väldigt lätt 4bultar sitter den med.    cylindrarna är utbyttbara så verkligen den perfekta bilen ifall skiten rostat ihop.    finns mängder med reservdelar att köpa både plåt bromsar och sånna saker
oftaast är det golf som är dåliga men lätt att lyfta bort karossen och byta alla plåtar allt finns att köpa till dom så inget att fundera på. men räkna med en hel del jobb.  men det är väldigt roliga bilar som inte är som alla andra bilar..      minns när vi hade en sån som vinterbil det var dock en 1303 tyvärr fastnade lådan i 2ans växel sen tog det inte skitlång tid innan motorn nöp smile
Seat Arosa (1999)
WilhelmAhlgren
Oj! Lät komplicerat dedär med att ta ur motorn å fylla på tänkte inte på att det blir extra svårt att fylla på diesel på en boxer skulle man kunna spruta in någon form av rostlösningsolja i cyllarna och sedan försiktigt försiktigt vagga bilen fram och tillbaka ( ber om ursäkt för min okunnighet om vw bilar)
WilhelmAhlgren
Tack för all info! Är väldigt tacksam då jag inte har så stor erfarenhet, men man har ju fortfarande mycket att lära när man är 15,
Bifogar en bild på fyndet!https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234281/234281-d7257f2e9bc84278dfc700cbc10ebc40.jpg
SvarreE
Man behöver aldrig be om ursäkt gör att man inte kan nåt! Har man erkänt det så är liksom halva kriget redan vunnet.
Som Growe skrev, motorn sitter med 4 bultar och ramlar rakt ned, det blir inte enklare så finns ingen anledning att inte plocka ur den. Om man är 15 så kanske man inte tänker på saker som "bekväm arbetshöjd" eller andra töntiga saker som att inte se det man arbetar med ordentligt (både baksidan och att det är mörkt), eller att resa sig och hämta saker i parti och minut sakta gör att man får ont och blir trött. Men en annan som iaf inte fyller 40 än på nåt år tycker det är roligare när det är bekvämt.
Du vet ju inte om motorn sitter fast, det kan ju gått bra.
Det finns säkert folk här som gärna hjälper dig med lite råd och att titta på bilen om du inte har den hjälpen i din närhet.
Men som någon skrev, kolla golven de tar mycket stryk.
Elen är så enkel den kan bli så den hade inte jag varit rädd för.
Dessutom finns allt allt allt att köpa nytt till dessa så en kanonbil att ha som projekt!
