Bästa sätt får bort hinnan på insidan framrutan?
Username1984
23 januari 2020 · 48 Inlägg
Tycker det är svårt att få bort den där hinnan som är på insidan av framrutan, särskilt så här års. Man flyttar mest runt den, tycker jag. Tacksam för tips på fönsterputsmedel och trasor. Tack.
mb_pucken
23 januari 2020 · 5 087 Inlägg
Tycker vanligt fönsterputs med amoniak funkar bra tillsammans med luddfritt papper som byts ofta.
Putsar en del rutor via jobbet och hittills inte misslyckas.
Sprutar på. Torkar runt med ett papper på en yta av ca 30x30cm innan jag byter papper. Torkar tort på lika stor yta med nytt papper och fortsätter så över resten av rutan.
Annars brukar isopropylalkohol funka riktigt bra. Finns på apoteket.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
granadadr
24 januari 2020 · 7 289 Inlägg
om du har svårt att få bort fetthinna, å TROR jag att du har problem med värmepaket, LITEN läcka gör att h´glykol far in i bilen å bildar hinnan wink
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
rcy
24 januari 2020 · 1 705 Inlägg
Instämmer, en fet hinna på insidan rutan beror ofta på glykol i luften från värmepaketet.
Vad gäller fönsterputs så kan jag starkt rekommendera denna, helt grym -> https://www.bollnasbilvard.se/glasrengo … 43199.html
MercedesJonnie
24 januari 2020 · 3 268 Inlägg
Nitor fönsterputs är den bästa jag prövat, finns på typ Bauhaus och dem flesta färgaffärerna.
candyweiss
24 januari 2020 · 876 Inlägg
Några droppar Yes i en sprayflaska med vatten och en microfiberduk gör underverk.
AM/A1/A2/A/B/BE/C1/C1E/C/CE/D1/D1E/D/DE, någon som har fler?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
24 januari 2020 · 4 917 Inlägg
Sprejar du på glaset eller duken och sen polerar ?
candyweiss
På glaset. Glömde att man ska ta i några droppar ättika också.
torsen
25 januari 2020 · 7 238 Inlägg
Även jag ansluter mig till dem som tror på liten/svag läcka på värmeradiatorn.
Vanligt fönsterputs eller rödsprit vill jag rekommendera.
candyweiss
25 januari 2020 · 876 Inlägg
Ja, den måste göra underverk med tanke på priset, 200kr/l yikes
candyweiss
Måste jag testa, får bli en vid nästa besök på Bauhaus https://www.bauhaus.se/fonsterputs-nitor-spray-500ml
caromania Forummoderator
25 januari 2020 · 9 296 Inlägg
Äntligen en tråd där jag och Jaka är helt överens. (Tror jag!)
candyweiss
Tänkte också på Jaka, snart kommer rådet om skurpulver och stålull big_smile
Eller vanligt fönsterputs. wink
candyweiss
Det ska inte vara produkter avsedda för uppgiften, utan egna komponerade husmorsknep som gäller.
Sen är fönsterputs rent för dyrt. Tror ärligt att Jaka använder vatten med diskmedel i smile
