Bilen startar inte
Robbich
2 februari 2020 · 3 Inlägg
Hej har en volvo 244-84 B23E motor. Bilen startar inte har kollat att bränsle pumpar fungerar samt relät  ok.Har gnista på tändstiften men när jag vrider om nyckeln så startar inte bränsle pumparna kommer ingen bensin fram till motorn. Har kollat säkringarna
2 februari 2020 · 14 058 Inlägg
Går startmotorn då?
/Benny
Min youtubekanal!
Robbich
Ja startmotorn fungerar
Kabelbrott ner till pumpen/pumparna? Inget bleck i tändningslåset som är paj? Några tankar bara.
/Benny
Min youtubekanal!
Robbich
Tack ska kolla det vet att jag har ström till pumpen i tanken i alla fall
Utmarks-Loke
2 februari 2020 · 5 840 Inlägg
Det är väl K-jetronic mekanisk insprutning på den motorn? Kolla så luftmätskivan inte har fastnat. När man gasar så motorn kan suga in luft öppnar den sig lite av luftflödet och trycker då på en ventil så det kan komma lagom mycket bensin. Denna mätskiva brukar kunna kärva fast ibland och då får motorn för lite eller för mycket bensin.
torsen
3 februari 2020 · 7 238 Inlägg
Går den på startgas?
