Husbil: kontrollpanel el, hur funkar den?
Presidento Of World
10 april 2020 · 3 329 Inlägg
Hej, är inne på att skaffa husbil.. Kul grej.
Hur funkar den markerade knappen? På bild är bilen inkopplad på eluttag och laddar batteriet men inget el funkar ändå? Trycker man uppåt dvs på 12v knappen så lyser och funkar allt men så ska det väl inte vara när den är inkopplad på eluttag utan den ska väl ha konstantström utan batteri då? Eller missuppfattar jag säljaren?
Bilen har även solceller/panel på taket, hur vet man om denna laddar batteriet? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139292/139292-f946b8a0f9e5746a9e2e1e27ae111b72.jpg
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
husseman
10 april 2020 · 1 590 Inlägg
Hupp, allt styrs av 12v, en. Att bara sätta i 220 sladden gör bara att dina 220v uttag o laddningen funkar. Så knappen på 12v är läget om du vill ha igång 99% av funktionerna. Leta efter laddningsregulatorn från solcellerna. Där kan du se på lampor eller mäta om de ger nåt.... följ inkommande kablar från solcellerna så hittar du regulatorn. Man brukar ha den nära bodelsbatteriet..men kan sitta gömd lite var som.
Lycka till/ Husse
Presidento Of World
Lycka till/ Husse
Ok då förstår jag! Tack för svar smile
Kör:
Presidento Of World
En följdfråga, om man har bilen på camping med tillgång till el, kan man då koppla på en portabel AC? På någon av Uttagen i bilen? Eller kommer det inte orka? Säg att man vill ha ljus i bilen ochså..
Många frågor på en gång.
Kör:
10 april 2020 · 14 056 Inlägg
Allt beror ju på hur stor strömförbrukningen är och hur uttaget på campingen är avsäkrat.
Har du strömförbrukare på 3000W/13A och säkringen på campingen är på 10A, ja då kan det bli problem.
Förstår du hur jag menar?
/Benny
Min youtubekanal!
Presidento Of World
/Benny
Ajjamän jag förstår! Tack för svar!
Kör:
Presidento Of World
12 april 2020 · 3 329 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139292/139292-dfdd62e78450d8ee0f244423afdaf607.jpg
Såhär ser det ut på solpanelens inverter, förstår dock inte hur den funkar eller vad man ska titta efter? Batteriet verkar vara fullt eller?
Kör:
Brådhis * Voff voff *
12 april 2020 · 10 280 Inlägg
Det där är ingen inverter, det är en regulator som ger snäll och fin laddning till batterierna när solpanelen ger ström. Lamporna berättar vad som händer och inte händer. smile
Japp, verkar som batteriet är fulladdat.
Senast redigerat av Brådhis (12 april 2020)
Presidento Of World
Härligt,  AES verkar ochså vara kopplat, om jag förstod Google rätt så verkar den kunna "driva" kylskåpet till viss del, eller cyklar jag även denna gång? smile
Senast redigerat av Presidento (12 april 2020)
Kör:
Härligt, kan du se om även den underhållsladdar start batteri? Om man kollar under båda batterierna så ser det ut o va kopplat så iaf smile
Det kan jag inte se på den bilden. smile
Presidento Of World
Nä jag kom på det, lite svårt :p
Kör:
