Fel på 740 fläkt
EPAAA
29 maj 2020 · 2 Inlägg
Tjena! Jag har en fundering på vad felet kan sitta i när fläktarna inte går i en 740
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
29 maj 2020 · 4 917 Inlägg
Lättast är att mäta sig fram till var det saknas spänning..
Men du kan även spänningssätta direkt på fläkten på rätt ställe för att kolla att den fungerar..
Förhoppningsvis är det 12 volt för att driva den..
Steff240
29 maj 2020 · 1 018 Inlägg
Är det kupefläkt eller elfläkt till kylaren?
Gäller det kupefläkten så kan kolen i elmotorn vara slut, vredet trasigt eller fläktmotståndet kass (fast då brukar fläkten gå på högsta hastighet iallafall).
Om det inte är kabelbrott eller kortslutning nånstans, kolla säkringarna.
Sen har jag varit med om att fläkten blivit full med löv och skräp så att den inte orkat snurra helt enkelt.
husseman
29 maj 2020 · 1 594 Inlägg
Pratar vi kupefläkt så bara att byta. Tar 10 min att ta bort..provkör med 12v.. så du vet att det e´fläktmotorn. Köp inget begagnat- då dessa i regel är "nästan slut". Lycka till. /mvh Husse
