Passar bmw e39 kardan bolt on på Volvo bakaxel?
945bmwtds
10 augusti 2020 · 10 Inlägg
Passar en kardan axel från en bmw e39 rakt av på en 945 baxaxel eller krävs det större modifiering?
Gamla lådan verkar vara moddad så den passar till Volvo bakaxel men i och med att den är rasad och måste bytas så undrar ja om jag kan ta en Volvo eller bmw kardan och bara slänga på?
simlar
10 augusti 2020 · 5 525 Inlägg
Är väl hardyskiva i båda ändarna på BMW?
Däremot passar Volvo-kardan mot BMW 96mm hardy.
Har för mig det är M90-kardan folk brukar använda bolt-on till ZF-låda.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
945bmwtds
11 augusti 2020 · 10 Inlägg
Så en m90 kardan hade alltså passat bolt-on på en zf?
simlar
12 augusti 2020 · 5 525 Inlägg
Det är vad jag läst på nätet att m90-kardan har rätt längd för zf-låda i Volvo.
M47-kardan passar också på ZF med 96mm hardy då Volvo också kör med 96mm hardy.
945bmwtds
12 augusti 2020 · 10 Inlägg
Yes okej, tackar så mycket
