11574
Vinterdäck med utdragna dubbar, lagligt i Sverige?
92 Inlägg
26 januari 2007
Ja som topicen lyder, får man köra med vinterdäck med utdragna dubbar? Någon som vet?
9 108 Inlägg
26 januari 2007
Yes det får du.. Då blir det som odubbade vinterdäck helt enkelt smile
Man får väl köra med dom på sommaren också då tror jag.
2 594 Inlägg
26 januari 2007
trodde man bara fick andvända dom på sommaren om man dragit ut dubben?
92 Inlägg
2 258 Inlägg
26 januari 2007
På sommaren får du köra med sommardäck eller vinterdäck utan dubb.
På vintern inte bara *får* utan *ska* du vid vinterväglag köra med vinterdäck oavsett om de har dubb eller ej. Kan inte tänka mig att utdragna dubb ska vara straffbart.
// Ellen
Kolla in min projekttråd!
2 594 Inlägg
26 januari 2007
jo men det finns ju odubbade samt odubbade det jag hört är att drar man ut dubben ur däck som är gjorda me dubb räknas dom som sommar däck eftersom dom är inte tillverkade så man ska kunna köra dom utan dubb på vinterväglag men det är däremot odubbade
2 258 Inlägg
26 januari 2007
Hmmm, det var en kringelikrok jag inte räknat med. Men är det inte gummiblandningen som avgör om det är ett vinterdäck? Det och mönstret, för kör man slarvigt och tappar bort alla sina dubb (hur man nu skulle lyckas med det, för HELVETE vad man får slita för att plocka ur alla dubb när man vill det!) borde väl däcken inte förvandlas till sommardäck och ge körförbud?!
Märkningen är väl M&S, mud and snow, och den försvinner ju inte med dubben?
/ Ellen
2 594 Inlägg
26 januari 2007
jo men tyvärr är det nog inte så enkelt om man gämför ett däck man plockat dubben ur och ett däck som är odubbat så är det helt annan gummiblandning,djup,mönster och en massa saker som man inte tänker på,när dom gör ett dubbdäck så ska dom jobba tilsammans med dubben tar man då bort dubben är dom inte lika säker kanske rent av trafikfarlig..
Smålänning
7 887 Inlägg
26 januari 2007
Men lämna kvar tre dubbar... Du kan ju tappat dom tongue Jag har tappat nästan alla dubb ur mitt ena framdäck eftersom en verkstad jag lämnade in bilen på inte kunde göra en hjulinställning, så då sa han bara " det är inget fel på din hjulinställning"
Skulle det däcket vara olagligt då? Dessutom så står det inget om att det ska vara dubbar i däcket, utan bara att OM det finns dubbar, så är maximalt ustick 1 mm. Och att mönsterdjupet måste vara minst 3 mm.
Piratpartiet
339 Inlägg
26 januari 2007
Jag besiktade bilen nyss (för två timmar sen). Har inte en dubb kvar på vinterdäcken men killen sa inget dom det, så jag antar att man får köra med dubbdäck utan dubb.
Smålänning
7 887 Inlägg
26 januari 2007
Man får besikta med sommardäck på vintern om man vill. SBP kollar bara på mönsterdjupet.
Piratpartiet
339 Inlägg
26 januari 2007
Ok. Är det polisen som kollar dubbarna då?
9 108 Inlägg
26 januari 2007
Men man får ju köra med utdragna dubb säger jag, dom kollar bara mönsterdjup och att det är vinterdäck..
Dubbdäck är ju inte sommardäck med dubb i bara precis.
Tro mig det går att köra fortare än 110:)
215 Inlägg
26 januari 2007
Kolla nån av dom här sidorna så kanske du blir lite klokare..
http://www.dackinfo.nu/
http://www.vv.se/templates/page3____14281.aspx
Jag kör traktor:)
Volvo850-92
1 682 Inlägg
21 september 2009
Jag köpte en gammal 740. Den hade fräsha sommardäck och vinterdäck. Men det jag inte lade märke till är att 2 st vänterdäck var ingen dubb på. Alltså dom har tagit bort dubben. Orginal ska det vara dubb på dom.
Är det lagligt att köra med dom däcken ändå?
164 Inlägg
21 september 2009
Ett dubbdäck utan dubbar är ett vanligt vinterdäck och är inte olagligt under förutsättning att däcket klarar mönsterdjupet.
http://www.bimmerforum.se/ - Det demokratiska BMW-forumet - nu öppet för gäster!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=160650
Volvo850-92
1 682 Inlägg
21 september 2009
Dubben då om den är utdragen?
164 Inlägg
21 september 2009
Om dubben är utdragna så finns dom inte längre, alltså är däcket inget dubbdäck. Eller vad menar du...?
Volvo850-92
1 682 Inlägg
21 september 2009
Jag köpte 4 st vinterdäck, men 2 av dom var dubben utdragen. Alla dom 4 däcken är mycket mönster på. Fräsha, men 2 st däck har inte dubb, men dom ska ha det orginal.
1 749 Inlägg
21 september 2009
Det kanske kan räknas som stylade vinterhjul:D
Du får dock inte ha dubbat och odubbat på samma axel.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
