Vovlo v50 -04, el startspärr har hoppat i
JennieF
29 oktober 2020 · 87 Inlägg
Hur fasen får jag bort den? Just nu står bilen på en gata och jag bor långt bort.
Skulle bara in och hämta barnen och sedan när jag skulle åka startar den inte, utan jag får bar aupp ett felmeddelande i displayen.
Får felmeddelande att bromsvätskan är låg och jag ska stanna snarast. Senare har felkod "bromsfel" eller vad det stod dykt upp. Kollade bromsvätskan och den är inte för låg, men OM den hade vart det, skulle startspärren hoppa i för det, som en säkerhetsåtgärd?
Har testat med ett nytt batteri, men det hjälpte inte.
Vad sjutton gör jag nu?
JennieF
Och med ett nytt batteri, så menar jag i bilen, inte i nyckeln.
Brådhis * Voff voff *
29 oktober 2020 · 10 280 Inlägg
Står det något om startspärr i displayen eller får du bara upp bromsfel och bromsvätskenivå?
Vad händer när du försöker starta?
Senast redigerat av Brådhis (29 oktober 2020)
JennieF
Både och. Händer nada när jag försöker starta. Låter inget alls, bara lyser i hela instrumentpanelen.
Okej, inget om rattlås? Är rattlåset i? Går rattlåset i/ur när du sätter i/tar ut nyckeln?
JennieF
Jag testade aldrig att vrida ratten om det var det du menade? Den vill bara inte hoppa igång. Först stod det "bromsvätska låg, stanna snarat". När jag sedan vrider av tändningen står det "el-startspärr" i displayen. Senare, när jag jävlats ett tag stod det "bromsfel" i displayen.
Det är ju elektriskt rattlås i dessa. Så man hör tydligt när man tex drar ur nyckeln att det slår till. Det brukar kunna strula ibland, så har man en väldig tur kan man få liv i bilen genom att vrida på ratten (förutsatt att rattlåset inte är i). Bilen vägrar som regel starta om den inte vet om rattlåset är i eller inte, men då brukar det stå nå´t om rattlås i displayen också.
Men med tanke på felmeddelandena, att dom är så pass olika (bromsfel och startspärr) tycker jag nästan det låter som dåligt batteri. Är du helt hundra på att det batteri du provat med var okej?
JennieF
Jag får testa imorgon får se. Jag köpte ett nytt batteri på macken eftersom jag inte visste hur det befintliga batteriet var, så jag förutsätter att det är felfritt.
När jag sätter i nyckeln surrar det till lite, ungefär som att den "låser fast " nyckeln.
Okej, då bör ju batteriet vara okej (även om vissa här kommer påstå att det måste laddas).
Surret du hör är rattlåset som går ur, så då fungerar det.
Har du en nyckel till kan det vara värt att prova med den, ibland glömmer bilen bort en nyckel.
Hjälper inget av detta så är det nog bärgning till Volvo som gäller för att kunna koppla upp med dator och se vad som felas den.
Du kan ju för all del prova att dra/rulla igång den om det nu skulle varit startmotorn som är trasig, men då borde du inte få dessa felmeddelanden.
JennieF
Jag har bara en nyckel till bilen, köpte den i söndags, så det var ju roligt så länge det varade sad
Jag läste någonstans i instruktionsboken att om nyckeln låg i väska, bland andra nycklar osv så kunde man råka komma åt någon knapp så att startspärren hoppade i av misstag. men då borde man väl få bort den också?
Alltid tråkigt när nyköpta bilar strular. Dock tyvärr inte särskilt ovanligt.
Det om nyckel ihop med andra har jag inte hört talas om. Startspärren består av ett chip i nyckeln som bilen läser av när du stoppar i den och då tillåter den start. Så nyckeln är helt passiv när det gäller startspärren, den vet inte om den är i en väska eller i tändningslåset.
JennieF
Får testa att start  imorgon igen, annars får jag väl kontakta Volvo. Men varför får jag upp dessa felkoder om bromsvätskan har rätt nivå? Och kan startspärren hoppa i om den inte är OK?
Nej, startspärren (immobilizern) har inget samband med felmeddelandet om bromsvätskan.
JennieF
Hmm, så i detta läge, om den nu inte vill starta imorgon, är egentligen att ta den till volvo så att de kan läsa av felet ? Kan det vara nyckeln som fått sig en snyting och slutat fungera?
Utmarks-Loke
30 oktober 2020 · 5 840 Inlägg
Det låter ju nästan som om bilen tror det är ett allvarligt fel på bromsarna och vägrar starta innan felet fixats och felkoden raderats. Alltså en annan typ av startspärr än den vanliga immobilizern, att den gör så för att den tror att den är trafikfarlig.
JennieF
30 oktober 2020 · 87 Inlägg
Jag tänkte lite samma, men finns ens den funktionen?
