MB A160 2010 missljud visslande
MB2012
14 november 2020 · 3 Inlägg
Hej, har en MBA160 2010. Går fint men har ett visslande missljud som börjar vid typ 60 och är tydligt till ca 100, därefter (motorväg) blandas det med vägljud etc . Har misstänkt dörrlisterna på passagerardörren men tror inte på det längre. Ljudet verkar komma inifrån ventilationen men försvinner inte när jag stänger insläppen. Kan det vara AC’n? Någon som har en teori?
14 november 2020 · 17 486 Inlägg
Stäng av AC.n då? Är ljudet kvar?
MB2012
Ja det är kvar. När AC’n är på det den dålig kyla
Tja, kan ju vara så enkelt att systemet är på gränsen till att lägga av på grund av för lågt tryck. Fyll på innan AC lägger av helt. Blir billigare i längden. I synnerhet nu när den inte jobbar så ofta under vintern.
MB2012
Tack, det skall jag kolla.
Är det någon som har en annan idé’?
