VW Passat 2012 batteri dött, hur öppnar jag dörren?
Profilnamn
17 november 2020 · 2 Inlägg
Hej,
Vår bil har stått länge i garaget utan att den blivit rörd (vi snackar 3 månader) och idag när jag skulle köra ut bilen så försökte jag låsa upp den med nyckeln men fick ingen som helst respons från bilen. Tog då ut den lilla nyckeln ur nyckeln (?) (Hoppas ni förstår) och tog av plastlocket som sitter vid dörrhandtaget för att låsa upp den genom de håller, men även de fungerade inte. Antar att batteriet är dött. Hur ska jag göra?
Krusty88
18 november 2020 · 36 Inlägg
Antingen får man hissa upp bilen och koppla starthjälp på plus kabeln på startmotorn eller om har bilen drag brukar man kan koppla på ström via dragkontakten
Cuefa Ain't no place like home...
18 november 2020 · 4 628 Inlägg
Profilnamn skrev:
Hej,
Du ska inte behöva batteri för att låsa upp dörren fysiskt med nödnyckeln, däremot måste man vrida den rätt långt motsols, inte bara 90 grader utan oftast en liiten bit till. Sen ska den gå upp.
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Brådhis * Voff voff *
18 november 2020 · 10 280 Inlägg
På vilket sätt fungerade det inte? Går den inte att vrida eller händer inget när du vrider?
Profilnamn
18 november 2020 · 2 Inlägg
Cuefa skrev:
Profilnamn skrev:
Hej,
Ahhhha!!!! Detta visste jag inte, utan jag gjorde som du beskrev, vred endast 90 grader. Kom nu in i bilen, ska bara klura ut hur jag ska få ut bilen ur garaget när bilen är dött..................
Tack så jättemycket för hjälpen!!
18 november 2020 · 14 058 Inlägg
Profilnamn skrev:
Cuefa skrev:
Profilnamn skrev:
Hej,
Ta starthjälp!
/Benny
Min youtubekanal!
Profilnamn skrev:
Cuefa skrev:
Profilnamn skrev:
Hej,
Gott så.
Har du värmare i bilen?
i så fall kan det vara så att du har dubbla batterier i bilen, ett under huven (startbatteri) och ett i ena sidan av bagageutrymmet (driver värmaren). Har du långa startkablar kan du kanske kabla igång bilen mha batteriet i bakluckan.
Annars, som Benny sa, en startbooster så är du igång sen.
Autopilot: På.
jaka54
19 november 2020 · 5 734 Inlägg
Är det inte bara att öppna huven och ladda batteriet?!
19 november 2020 · 17 485 Inlägg
Är batteriet helt dött och nere på 0 volt kan det vara läge att köpa ett nytt. I Synnerhet om bilen står still långa perioder.
På tal om det: Brukar ni ofta låta bilen stå så länge så ta av batteripolen. Annars är det lönlöst även nästa gång. Annars om det finns keyless i bilen så stäng av den funktionen så slipper bilen hela tiden lyssna efter nyckeln, det drar ström och dränerar den på 10-14 dagar.
Investera i en startbooster kan vara en bra idé med. Den laddar man hemma.
