PeterHultman1 skrev:
Spolarvätska problem
Hej.
Min son har Saab 9-3 03. Problemet är att pumparna till Spolarvätskan fungerar bara om jag tar bort + kabeln på batteriet och sätter tillbaks det. Men då fungerar bara pumparna en gång. När jag sen tar ut nyckeln och sätter i den igen på tändningen så fungerar dom inte. Sen så måste jag ta bort + kabeln igen för att dom ska fungera men fortfarande bara en gång. Någon som har en ide vad det kan vara?
till vad? vindrutan eller strålkastarna?
om det är till strålkastarna du menar så går det inte att spola flera gånger snabbt efter varandra utan det måste gå en viss tid emellan.
sedan så är det olika pumpar till vindrutan och strålkastarna.
Xebers76 skrev:
Ljusvredet i rätt läge?
spolningen till vindrutan ska fungera i alla lägen, däremot så funkar bara spolningen till strålkastarna i halvljus eller auto läge om bilen har sådant.
Mvh Christian
