Styrservo gett upp?
diese1
4 mars 2021 · 102 Inlägg
Tjena, styrservon i min King Cab har sedan jag köpte den varit dålig, hackig, trög, och "skrikit" när man svänger för skarpt eller står still och vrider på ratten.
Jag har dock kört med det för det har funkat tillräckligt, den har dock nu på senare tid blivit värre, den styr extremt trögt och hackar så in i helvete när man svänger. Skriker gör den också.
Oljenivån är hög så vad är det som kan vara problemet?
mb_pucken
4 mars 2021 · 5 087 Inlägg
Om inte remmen slirar så är min gissning att pumpen börjar ge upp.
Senast redigerat av mb_pucken (4 mars 2021)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
diese1
Misstänker det med, jag har känt på remmarna och ingen verkar vara särskilt slapp
5 mars 2021 · 13 744 Inlägg
du kan ju testa att spola rent systemet det är ju inte jätte ovanligt att det blir rätt skitigt när man inte bytt oljan på 10år smile
jag skulle börja med att byta ut oljan och sen byta rem  blev det inte bättre efter det skulle jag kasta dit en ny pump.       det är ju endå saker som kan vara bra att göra och även om man förlorar en del olja vid bytet så är oljan inte skit dyr pga det är små mängder som behövs
det kan ju vara andra fel oxå    det kan ju vara så att det går trögt att styra pga något slitage på styrväxel eller framvagn    skulle gissa på att rattaxelknutar oxå är en sak som påverkar..
men har man normal återgång efter man svängd så fungerar allt sånt bra.
Seat Arosa (1999)
diese1
5 mars 2021 · 102 Inlägg
Hur spolar jag systemet?
Den återgår ju till ursprungligt läge när man släpper så det är nog ingen fara med styrväxeln o framvagnen
tar loss returen och häller i nya olja medans den gamla sprutar ur..
Seat Arosa (1999)
