Val av nytt batteri till Passat -07
pelpet
8 mars 2021 · 94 Inlägg
Batteriet i min Passat -07 (Volkswagen Passat Variant generation B6 (Typ 3C) 2.0 FSI Manuell, 6 växlar 150ps, (2005 - 2010)) börjar storkna, vilket inte är konstigt eftersom det verkar vara originalbatteriet och därmed 14 år gammalt. Det håller inte laddningen, och när man startar bilen så verkar den ofta få för lite ström så att t.ex. farthållaren går att använda. Någon gång har även andra lampor tänts. Batteriet har varit djupurladdad några gånger, men fungerar trots det iallafall för att köra med.
https://www.car.info/sv-se/volkswagen/p … i-20186348
OEM-ID på originalbatteriet är 1J0 915 105 AE. (70 Ah).
De batterier jag funderar på att köpa är följande:
Banner Bull AGM 70Ah, 1320 kr på Amazon (inkl frakt). Produktinformationen är ju kasst översatt men det ser ut att vara korrekt batteri till min bil.
https://www.amazon.se/Banderoll-Fleecef … 008HQK8EC/
Exide 62h, 1000 kr med medlemsrabatt på Mekonomen
https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … 0-EB620Xsv
Biltema 62h, 850 kr.
https://www.biltema.se/bil-reservdelar/ … 2000038651
Frågan är vilket batteri jag ska köpa. Är det något problem att använda ett AGM-batteri i min bil eller är det bara bättre? Det här var ju ett väldigt bra pris på ett AGM-batteri.
Min batteriladdare är en Defa Smartcharge 10A som ska fixa att ladda AGM-batterier.
Brådhis * Voff voff *
8 mars 2021 · 10 280 Inlägg
Utöver det på Amazon är båda klenare än det du har. Du bör nog kika på ett med samma Ah som det du har.
Exide är för övrigt samma batterier som Tudor. Mycket bra batterier.
jaka54
8 mars 2021 · 5 734 Inlägg
Har du tidigare 70A batteri å varför inte köpa ett sånt nu? Har inte Biltema sådana?
Välj alltid ett så kraftigt batteri som möjligt. -Jag skulle välja Biltemas "silvefärgade"! Har haft ett sånt (65A)  i min gamla Audi 100 i över 15 år och det har funkat perfekt hela tiden och det skulle antagligen funkat flera år till men märkte för två år sedan att när det var lite kallt på vintern så tvekade det att starta motorn ibland, så i somras bytte jg till ett likadant fast ett på 75A (Samma storlek som 65A batteriet)
https://www.biltema.se/bil-reservdelar/ … lbatterier
Senast redigerat av jaka54 (8 mars 2021)
pelpet
Jag skrev in regnumret på Biltema och då föreslog de 62Ah-batteriet. Men jag har ju en standardstorlek så det kanske går att ta ett annat batteri med samma längd.
Prisskillnaden mot 62Ah-batteriet är ~200 kr. AGM brukar ju vara dyrt. Finns det något bra skäl att inte välja AGM?
Har bilen start-stopp eller inte?
pelpet
Den har inte start-stopp. Fast är det någon nackdel att ha ett batteri som funkar med start-stopp?
pelpet
23 mars 2021 · 94 Inlägg
Nu har jag hittat två alternativ som verkar vettiga, passar storleks- och polmässigt och finns i närheten till vettigt pris.
Biltema BATTERI SILVER 12V 74AH
80-2742
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000018834
1049 kr
74 Ah Startbatteri TAB, S74H
https://www.batterilagret.se/p4211/74-A … i-TAB-S74H
1149 kr
Finns det något särskilt skäl att välja något av batterierna? Eller att inte välja något av dem? Båda har 74Ah, vilket är lite mer än originalbatteriets 70 Ah.
340 A står det på originalbatteriet, vilket är en betydligt lägre starteffekt än både Biltema och TAB-batteriet.
