Strömstyrka dörrhögtalare
Kabab_pizza
5 april 2021 · 2 Inlägg
Hejsan är ny här på garaget men läst i många trådar och man verkar få vettiga svar, så provar här och frågor om detta, kan va ett lång skott men värt ett försök.
Nu är det så att jag ska byta dörrhögtalare och undrar hur hög spänning det ska vara fram till högtalaren, för mätte och fick runt 5,6-5,75 V, är det normalt eller ska den ligga på 12V, för dom nuvarande mellanregistren fram spelar ingenting, och är lite tveksam på om det hjälper att byta dom eller om det är strömstyrkan det är fel på, tack på förhand! All hjälp uppskattas!
spillolja
5 april 2021 · 4 026 Inlägg
Det ska vara samma spänning, när man mäter mellan ledare och Jord, om man mäter mellan ledarna ska spänningen vara 0 volt
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Bassiehof
5 april 2021 · 1 777 Inlägg
Det behövs rumskorrigering för att få fram en ren sinuston från dina högtalare.
Kabab_pizza
För en som inte är så high på ljud osv, vad menas med rumskorrigering, har ström fram till högtalaren men den spelar inte
