12v Tändningsström
Onordin4
14 maj 2021 · 135 Inlägg
Tjena, som titeln lyder undrar jag om nån har koll på vart jag kan få tag på 12v tändningsström till varvtalsregulatorn. problemet är att jag inte kan ta de från tändspolen och har ingen koll vart jag kan få de från annars smile
Lucif3r
14 maj 2021 · 2 215 Inlägg
... på din fiat punto eller?
Onordin4
Nästan, V70 gen 1 hurså?
zzr94092
15 maj 2021 · 4 391 Inlägg
För att det kan underlätta en del att veta vad det gäller för bil..
Onordin4
15 maj 2021 · 135 Inlägg
Aha, jaha men det är en v70 gen 1, har fått order om att jag ska ta tändningsström men inte samma källa som tändspolen som går till 1- på reläet. Sen även från vevaxelgivaren ska jag ta varvtal från en blå kabel visar dom med bilder på ett kopplingsschema fast jag har en röd och en vit. Det viktiga är väl iallafall vart jag får 12v tändningsström om jag inte får ta från samma källa som tändspolen som går till 1- på reläet
Brådhis * Voff voff *
15 maj 2021 · 10 280 Inlägg
Är det under huven eller inne i kupén du vill ha tändningsplus?
Onordin4
Spelar absolut ingen roll, helst under huven men inne i kupén funkar. Men betyder dehär ”12v tändningsström obs! Separat ström ej samma som tändspole!” Betyder de att jag inte kan ta från 1- på relät som ska kopplas till + på tändspolen men att jag kan ta från tändspolen eller att jag inte kan ta från nått av dom?
Lucif3r
15 maj 2021 · 2 215 Inlägg
Tändningslåset, stereon, cigguttaget dra eget relä osv osv osv.... Finns ju hur mycket som helst att ta styrspänning ifrån
Onordin4
Hur kopplar jag på tändningslåset? För strömmen till varvtalsregulatorn måste ju stängas av då tändningen stängs av de lär den ju göra om jag kopplar på tändningslåset?
Lucif3r
Bara fram med multimetern och mäta kablarna och ta reda på vilken som har spänning på med tändningen och ingen spänning utan tändning
Onordin4
Hur kommer jag åt dom? Plockar jag ner panelen och kollar dom kablar som går från tändningslåset och mäter på dom? Sen löder jag fast kabeln i den som ger ström och kopplar rakt in på + på varvtalsregulatorn?
15 maj 2021 · 17 483 Inlägg
Varvalsregulatorn? A-traktor?
Onordin4
Japp, måste koppla + till nån typ av 12v tändningsström och de kan inte vara tändspolen för den ska kopplas till 1- på reläet och får tydligen inte ta från samma strömkälla
Antar att du ska koppla in en Loh.
Som lucif3r skriver är det bara att ta valfri spänning när tändning är påslagen.  V70 mk1? Den där måste du spärra växlarna 4 och 5 på.
Onordin4
Japp, det stämmer. Loh. Och spärra växlar ska jag, fast hur kommer jag åt kablarna till tändningslåset?
Lucif3r
Du lossar 1 torx och tar bort panelen över fötterna och lägger dig uppochned i lagom obekväm ställning.
Onordin4
Alright! Är det många kablar från tändningslåset? Visst bör det bara vara en som ger ström
Bör vara 2 styck röda lite tjockare kablar. Du får mäta dig upp vilken som är lämplig. När du ändå är där under och gräver så koppla ur farthållaren om bilen har en fungerande sådan.
Tips: Löda sig in på kablarna fungerar förvisso fint men limsmälthylsor tål mer vibrationer/slitage.
Onordin4
Yes😃👍 tack!
Onordin4
Plockare ur hela ”fodralet” runt ratten OCH kollade under innanför panelen men jag hittade inga röda lite tjockare kablar som gick ut därifrån🤔
