15626
Låg kylarvätska
23 Inlägg
24 november 2021
Hej på er. Jag har en golf r 2016 som gått exakt 6000 mil.
Idag när jag åkte till jobbet varnade bilen för låg kylarvätskenivå. Det luktar även lite bränt/kylarvätska i bilen när man värmer den. Rutorna brukar bli lite immiga ibland. Men inte super immiga. Ibland känns det som att klimat reglaget hakar upp sig. Jag kan köra lägsta fläkt nivå på 21 grader och det blir varmt ändå. Någon som har en idé?
7 698 Inlägg
24 november 2021
LÅTER som lite läckage på värmepaket,, men svårt å säga så här över internet
18 621 Inlägg
24 november 2021
Håller med 100%. Kranen är ju en kandidat.
Kör man med AC påkopplad så tar ju denna bort imma väldigt effektivt. Prova och stäng av AC och se om den immar igen totalt då...
6 980 Inlägg
23 Inlägg
24 november 2021
jaka54 skrev:
Har du kollat vätskenivån i expansionskärlet?!
Ja. Den var under minimum. Fyllde på den nu.
23 Inlägg
24 november 2021
Ska man byta värmepaketet?
23 Inlägg
24 november 2021
Vet du hur man kan säkerställa det?
18 621 Inlägg
24 november 2021
Kan du ta bort sidopaneler på mittkonsollen och lysa in med ficklampa? Luktar det sött? Är något lite blött?
23 Inlägg
24 november 2021
jag körde 2 mil nyss med ac av och det blev ingen imma. kände ingen lukt heller
Avstängd
13 Inlägg
24 november 2021
Varför ska man ta bort paneler osv, INNAN man har kontrollerat kylvätskenivån?
4 353 Inlägg
24 november 2021
Vem hävdar det?
Hursomhelst:
Läckande element kan vara så pass lite att det inte kladdar/rinner utan ångar bort. Imma/beläggning på rutorna som måste gnuggas/putsas bort och en söt doft. Inte bränd.
Sannolikt är det ingen strypning av kylvätskan alls genom elementet utan bara luftklaffar som styr mellan varmt och kallt.
= Alltid flöde genom elementet.
Avstängd
13 Inlägg
24 november 2021
Mossan1 skrev:
Vem hävdar det?
Alla här som aldrig frågar om kylvätskenivån utan går på om paneler, luftklaffar och annat.
Kylvätskenivån är ju det första man måste kontrollera! Om det inte finns någon kylvätska så spelar klaffar och annat ingen som helst roll!
3 153 Inlägg
24 november 2021
Går att lägga i lite spårmedel, köra någon vecka och sen lysa med uv-lampa för att hitta läckaget.
4 353 Inlägg
24 november 2021
Bosse_B_ skrev:
Mossan1 skrev:
Vem hävdar det?
Men frågan ställdes ju, och nivån var kontaterat låg och påfylld av trådskaparen.
Läs tråden igen. (inlägg nr4 och nr5)
Annars hade det varit helt riktigt.
Det är lätt att kasta sig in i felspekulationer och missa uppenbara saker.
Senast redigerat av Mossan1 (24 november 2021)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
24 november 2021
Bosse_B_ skrev:
Mossan1 skrev:
Vem hävdar det?
Frågeställningen börjar med att bilen indikerat låg nivå och trådskaparen skriver sedan att han fyllt på då den låg under minimum... Dessutom skriver han också att det luktar kylarvätska i bilen.
Då är inte gissningar på värmepaketet sådär värst otippade...
23 Inlägg
25 november 2021
har kontrollerat den och den var låg. fyllde på den igår och den börjar sjunka redan
23 Inlägg
25 november 2021
Är det någon som vet vad detta kan vara? Det luktar bara ibland. Kylarvätskan drar mer än den ska. Motorns värme ligger runt 100 grader.
18 621 Inlägg
25 november 2021
Kan det vara så att du har klimatanläggning i bilen?
23 Inlägg
25 november 2021
Jag har en vanlig 2 zon
