Mossan1
6 januari 2022
· 2 830 Inlägg
Jag håller med föregående med tillägget att det kan dra tjuvluft via läckande tank ovh så tända mototlampa.
Den sätts på visst undertryck när motorn går.
Dvs EVAP systemet.
Men jag är också mer åt att den är söndermodifierad.
Racekat på standard V70 tex.
Varför?
Jäklar vad mycket modifieringar som måste till innan orginal kat/avgasrör är flaskhals. Räcker inte med mjukvara.
Samma gäller orginal luftfilter också, för övrigt. Om det är modifierat.
Har man mixtrat med kat, har man sannolikt klåpat med luftfiltret också.
Öppna inoljade luftfilter skola förpassas till återvinningen snarast möjligt och riktiga luftburken och filter återmonteras för att få bilen ordentlig igen.
LMM tar stryk. Punkt.
Dit med en orginal anpassad kat (och ev luftburk) istället. Begagnad eller ny.
Och samma gäller lamdasonder, bara som info.
Ny orginal , begagnad eller ny anpassad, och då är det inte bara kontakten som ska vara "anpassad".
Det ska vara RÄTT. Kan ju ha klantats där också.
Senast redigerat av Mossan1 (6 januari 2022)
