Volvo p1800
  • 26 Följare
  • 74 866 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 augusti 2023
vp1800
13 februari 2022 · 189 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-9cc4355bfb277d5c558f109f44fa0066.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-c5e6c9d9af84d3926fc3aa345918391a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-6960d5018ff14dd062ddfe0db787a200.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d1b35c6f94463fefce8f201887fc9655.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-29547639addaebd476e43444cf87f50b.jpg
vp1800 skrev:
Börjat med ett projekt se https://volvop1800-1966.blogspot.com/?m=1
Sen blir det instrumentbrädans tur att plockas ner för blästring och pulverlackering, passar på att märka upp den nya kabelstammen med vad jag tar bort från instrumentbrädan
Perfektionist kan bli en sjukdom men allt kan man göra bättre😜😜
vp1800
15 februari 2022 · 189 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-b391369b42d6576a20bfc777ef98589f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-e483ac818e26cc69589dd27748aef125.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-27014f3c223f345b915e9280e015f31f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-35e1439c1a0361de18c1b109f9126298.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-f8cff8bdfb3663be25b4b9815c963ece.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-03d1cd134fa153bb343936a8c5a95aba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-542c9af62e319c0822e9b418727a8426.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-e879fd69cb33ad2929f21d58ae505529.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-3de74e690d53c98ead6adfc0d8d20245.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-4ee191158c3465f7f9203300a64c6ba5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d28da866dbc9b935425d592bf0f3ea3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-73754eec92b92de280176a837357691e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d31057a6547908e65a265bf8cb68e301.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-caa04fa98e09adaf8fabedb0dcfb7f2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-832a7550a4ca1b4f1bc005fb036c9b54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d026da8f63a52c083b59b4bd1e25525b.jpg
Nu är det mycket pill med mätare mm,rikta kromringar, polera dessa sen ska dom svarta ringarna lackas mattsvarta enl orginal.
Fick klockan att funka efter rengöring och en lödning.
Tankmätaren kom också igång efter lite pill,den måste jordas i skalet och också givaren för att sedan ska + in i den och kabel från givaren men det funkar inte om man inte jordar chassit i mätaren också.
vp1800
19 februari 2022 · 189 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d30514558e5a408884cbe055decb2b7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-f90b5842063d2a6b2b240e75c8666dea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-6a21231b0b3f52b6c37e15436c09dfb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-275f5274c5965e6b8d4b84dd9340dbc0.jpg
Fortsätter med instrumenten,plockar även isär brytare mm.Borrar bort nitarna och gör rent dom.Beställer elektronikdelar från ebay för varvräknare och klocka,fick igång klockan men ska bygga om den så det inte går så mycket ström igenom den(känt fel så brytare bräns i den)
Skall lacka ringarna också(2-komp mattsvart)
Rengör glasen från gammal färg/lim,lite pill
vp1800
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-e020aba5e93648252dac79bdc21ac9bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-83b3c2b3ca70ad5cc208ad7ff6b2098e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-943f00e4f2aa8112c89e4853d13bce89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-7cb8c09da11504abbb667a4b7c57facc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-cafdfdccbd6dc216b393f6db9050f4d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-cb2c96c5ec6ace1ff1faa28af668f642.jpg
Eftersom jag väntar på delar till instrumenten(elektronik+lacka ringarna)så fortsätter jag med tanken som redan är blästrad och pulverlackad.Gängar om alla gängor och gör rent,
Nya packningar,brickor och skruvar så det blir lite fint.Behövs inte vara raketforskare precis för detta så t.o.m jag klarar det :-)
jarleb
19 februari 2022 · 914 Inlägg
Meget fint arbeid
vp1800
jarleb skrev:
Meget fint arbeid
Tackar:-)
vp1800
22 februari 2022 · 189 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-8ef14b5fd6b133b13552d76b5a2f7204.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-b4984af5091a5b9580dcbb0685374e2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-05154ad1e899aef6bc97be90190d9f19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-9a35b618679271e36755d3e417e0766b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-71b35f8760eb6cabe0ddc1f0d477362e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d70f2b39231acd443267fdbafddb0b53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-557cb8a1dffb5355f3d3b09d318e997f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-96ee761e6dc342cbe7e85fdf7024e9f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-e3f1b0f0e1d7338f2e8e6cd6c699d9cd.jpg
Fortsätter med att plocka fram delarna till bakaxeln men upptäcker att jag behöver mera shims så får beställa det.
Fortsätter att plocka ner rattaxeln för blästring och pulverlack.svetsar instrumentbrädan som spruckit i IMF till backspegeln,sen blir det blästring och pulverlack.
vp1800
26 februari 2022 · 189 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-15af948f7c3fe92f98fd042680e836f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-1bd96082f7ef1c2b75d62b2db9b9da3b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-9e1f4e8cb290173944bfeaee2e71ba73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-42cfcd1a91437cf247fcd9ab31db422f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-75ee01f07feef76bbe8814cc9a5b2bec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-e0dbfe1290b97ee834899c48e73ea5e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-b2285ca0a3551df8f4f77d7b0f3291e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-79930821ebd6e2c6e4e42766e686df27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-05ffe249e56e554cdf3985b3198de7cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d52592ae82358b5597ecd8b75dbb8cc6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-a652c6d364e93fbdc7f3a38b0dae0353.jpg
Fortsätter att plocka ner kardanaxeln för blästring och pulverlack,börjar titta på växellådan som ser iordninggjord och målad men upptäcker
snart att allt är inte ok.dom två nållagerna som ska innehålla 48st nålar innehåller bara 46st,som allt annat så ser det inte helt hundra ut som jag vill att det ska göra,så allt plockas ner och kollas.
Senast redigerat av vp1800 (26 februari 2022)
vp1800
1 mars 2022 · 189 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-f7d8326f5e66b1685249c3ff8917406a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-728d7c30b8730c81626d58bddb1de0ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-1ec456f5fb6ec8b1e17b5843bfbbed49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-300c050a06b3637c39ead1204d0ab2a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-44c3283f532ffb73a80838565058ce75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-0fa88c91a5e5f455de8d8ec128a06df8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-a10b8a2c5cbb12ff198204c5a6716c04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-30530095cf56a4e9f2029b029638c38a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-38e5d49bb9bbbd34de66a2c153ef9585.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-37d4330c4145c56d49344ec3f5cc55f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-58a13a745e62acd7c998772357f32d7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d5b462c6e15daf7540ace1a17e1bff7b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-8f7cc39c218db96ec0ebbfe9a2b853ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-67282aee81de661b498a2d075d399882.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-f225c384be53e8beeaf366a4d95e5dbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-2cd83c8a6430a6ab8ff5b86404862c9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-f4bfff60d06ce62bf44acb2e822a5999.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-356f1e34ab155e363b3db4d47fcbe044.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-8702ec1dc41ed80f4ca901696e36804e.jpg
Fortsätter med att plocka ner overdriven,allt rivs och kollas +nya lager
vp1800
2 mars 2022 · 189 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-da2d2d22b73783c07ae910d4cc3a2e70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-6bc3acd2b90017ab06c2a362d3a609ef.jpg
Gör en liten uppdatering men det händer inte så mycket(för er iaf:-))men mycket tid går till rengöring och fix med alla delar till vxl lådan och overdriven,det mesta börjar bli klart för overdriven så lägger upp det så jag får lite koll.Tar fram alla nya lager,packninga mm.Dom risiga muttrarna och brickorna ska också bli nya:-)
vp1800
3 mars 2022 · 189 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-5beeef11bf91a3cc0d8b1f8aafbb5c8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-7208dc8804567c241ed672d0d8e1ff7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-133cfa409b6f5b54b676f3da25650a00.jpg
Fortsätter med rengöring och kontroll, Honar också loppet för oljepumpen som var lite skadat, troligtvis borttagen med avdragare utan att ta bort låsskruven.Letar efter alla gamla specialverktyg för bakaxeln, växellådan och overdriven.Blir många timmar letande efter dom i alla lådor och leta fram nr på dom puh.
Senast redigerat av vp1800 (3 mars 2022)
vp1800
8 mars 2022 · 189 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d0c207bde90d6b925c9bb6dd94f459d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-673924fc3836bcd521bdb82073401da0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-8717e88639a958ef48be59e3208f8e66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-176161c3562d1db971d5b19066924216.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-c59dad8517161c3fe1c463c2e42a157b.jpg
3
Plockar ihop overdriven om man vill så kan man se mera på bloggen:-)
Senast redigerat av vp1800 (8 mars 2022)
Cuefa Ain't no place like home...
9 mars 2022 · 4 628 Inlägg
Riktigt stiligt 👍🏼
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
vp1800
9 mars 2022 · 189 Inlägg
Cuefa skrev:
Riktigt stiligt 👍🏼
Tackar🙏🙏
vp1800
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-32e1c7bde868263fbe891524fb7a9e22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-3cd7c639136a9bcdd429d451118ac061.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-f3d3cc0692f44e52d0fe0fb141e96eaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-2ac485656bdbd728ec184702c682c3ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-1465190ef5c969c5a3ec83c6bfa7e483.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-6e817cc6150f6488f2ef9c9535e1cb8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d6587459d8fa97a72cdebae29e93270b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d39d36d599c68ac2bcd4e986425885cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-9a9ad8ab29d1782b5b2bcb62355ff9b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-98172fbb6d744f01b7ad4b4c4247be8a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-6487e952c7cf46cd7bf05bfce3f0de50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-c2c8add5c82d94422cf2d6a34b915ca5.jpg
Fortsätter med att plocka ihop växellådan med nya lager och packningar.Sätter ihop växellådan med od.Sen är det dax att plocka ihop växelföraren och göra ny packning dito eftersom den inte går att köpa.
10 mars 2022 · 4 628 Inlägg
Ser så liten och smidig ut. den där växellådan... e van vid de monster jag har hållit på med på mina bilar... lol
Autopilot: På.
vp1800
10 mars 2022 · 189 Inlägg
Japp inte är den stor och skönt med bara fyra växlar men overdriven är lite jobbigare, den är mer som en automat😄
vp1800
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-f07885a138ffb1e3201baa84b476c207.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-3a314986028f5dcb919b8fd87227e123.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-ba884c2226c6a1ab2f27450a59a3926b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-0df8dc31a45afeaad8b5f83ebdfbe241.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-3606fccfab8aaadd267c35607a06741d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-d92241244467c2642deef5848966e231.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-62b12db09d06c933794ff0fd0ef3d15d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-25767c2ef891598fb2b24c6c671408a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-2c99076264156f974b9ddf1ded626fe5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-24e67f07e92ca3a3de11edc624d72d57.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-965c69fe26f78fac03b40b1c17fdd2cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241861/241861-4dc01816fe08bf76fd52d80c109c8f85.jpg
Fortsätter att fetta in växelmekanismen och monterar locket, sätter fast lådan med motorn.Passar på att sätta dit nya kontakter för od och backen, ena var det glapp i och man kan ju inte bara byta en😜😜
Usch, det är så snyggt att man blir lite rörd, nästan... Ska bli intressant o se paketet monterat i bilen!
Autopilot: På.
vp1800
🙏🙏tackar, lägger lite efter hand,allt tar ju så lång tid
