Mossan1
16 januari 2022
· 2 828 Inlägg
Testa att trycka luckan innåt samtidigt som du låser och låser upp igen.
Så hårt du vågar. En medhjälpare kan låsa och låsa upp.
Jag hade en sådan V70 själv där jag fick göra så en gång. Det kärvade vid själva låset, och när man trycker in luckan avlastar man spärren. Kan vara tillräckligt.
Handtaget måste också gå helt tillbaka, men det hade du testat redan.
Var dock 100% säker på det i testet ovan.
Annars får du bryta bort klädseln och låsa upp "manuellt" innifrån. Ingen kost när klädseln är borta, men tyvärr går den sannolikt sönder. Men en sådan är nog billig på en skrot.
Det är skruvar i handtaget/en och dra sen ut nederdelen och sen uppåt.
När du fått upp luckan smörjer du allt som rör sig där inne noga.
Senast redigerat av Mossan1 (16 januari 2022)
