Glödningslampa blinkar när man släpper på gaspedalen.
kdw
15 april 2022 · 3 Inlägg
Har en Audi A4 2.0 TDI 2009 som glödgningslampan blinkar på när man släpper på gasen vid körning, när man sedan åter ger gas så slutar den blinka.Någon som har tips på vad det kan vara. Har inte läst ut några felkoder ännu.
Senast redigerat av kdw (15 april 2022)
15 april 2022 · 17 509 Inlägg
Går den som den ska? Turbon laddar ok?
Då är det troligen något fel med motorstyrningen, ECU. Felsökning gäller.
kdw
16 april 2022 · 3 Inlägg
Ja bilen går som den ska och har inte märkt något konstigt med turbon.
Bör man inte använda bilen innan den har varit in på service ?
16 april 2022 · 17 509 Inlägg
Så länge den går och startar utan anmärkning så hade jag kört som vanligt.
För övrigt så tror ofta folk att om glödsystemet inte fungerar så går inte bilen. Detta är i dagens läge felaktigt.
kdw
Tack för svar.
Jag återkommer med felkoder och resultat av felsökning.
