Hur kan hjullager låta? Tickande sten?
Low
1 maj 2022 · 3 313 Inlägg
Hej! Har ett sjukt störande oljud på min cheva van.
Låter exakt som en sten/spik sitter fast på däcket. Men har rensat alla stenar tittar noggrant efter spik. Hade samma oljud med vinterdäcken. Så utesluter att det är själva däcket.
Oljudet kommer från vänstra framdäcket, oljudet kommer efter 40-50kmh och tickar snabbare desto snabbare man kör.
Märkliga är att står bilen någon vecka så låter inget, men kör man den varje dag kommer det tillbaka.
Blir inte riktigt klok, ibland undrar man om det är något skit eller något som sitter löst som fladdrar under batteriet men tycker det låter alldeles för jämn med farten? Men vinden kanske kan skapa det. Ska o
Plocka bort batteriet och hållaren i veckan.
Tips tack😅
Brådhis * Voff voff *
1 maj 2022 · 10 280 Inlägg
Kollat hur mycket rostkant det är på skivorna...?
Hade det på min låne-jobbil, fick knacka bort rostkanten när jag bytte till sommardäck, se´n var det tyst. (Bäst är förstås att byta skivorna, men det får bli senare se´n...)
jaka54
1 maj 2022 · 5 733 Inlägg
Låter som om något tar i bromsskölden fram!
Low
Det ser bra ut faktiskt, kanske ska ta ett extra titt.🤔
Low
Får ta ett titt på det också, tack. Låter exakt som en sten, sjukt störande.
Low
3 maj 2022 · 3 313 Inlägg
Har tittat på bromsskölden ser bra ut. Insidan av skivan på ytterkant finns lite rost. Men får inte ihop hur det skulle kunna skapa sådant ljud?
Här har ni ett klipp av ljudet.
https://youtube.com/shorts/Izz16-n1UKY?feature=share
Detta är i cirka 80km/h. Och nej ljudet försvinner inte om man släpper gasen.
Försvinner under 40kmh.
Blir tokig.
Senast redigerat av Low (3 maj 2022)
Curse
3 maj 2022 · 686 Inlägg
Har du koniska lager fram? Isåfall, prova spänna lite.
Mazda 6 "MPS" (2006)
3 maj 2022 · 14 058 Inlägg
Blir tokig.
Jag tycker jag hör mest vägljud.
/Benny
Min youtubekanal!
Low
Känner ingen glapp, kanske ljustera om dem?
Low
Blir tokig.
/Benny
Höj ljudet ordenligt, går inte att missa😅
Blir tokig.
/Benny
Det kan vara lagret. Har du haft hjulet upplyft och känt på om det är glappt eller om det låter nåt när du snurrar hjulet?
/Benny
Min youtubekanal!
Low
Vettemannen skrev:
Low skrev:
/Benny
/Benny
Jag kände och kände inget glapp, och inget när man snurrar samband när jag bytte till sommardäck. Kanske får ta titt på lagrerna ändå hmm.
Low
24 september 2022 · 3 313 Inlägg
Jag fann aldrig felet, inte hört det på nästan hela sommaren. Men nu när kylan är tillbaka så började det igen. Jag börjar misstänka att det kommer från instrumentpanelen, och enda som rör sig är ju hastighetsvajern. Någon som haft problem med det och kan skapa sådant oljud?....
Mew
25 september 2022 · 2 160 Inlägg
Jodå, har ett "skrapande" ljud på min 245a från hastighetsvajern / mekanismen i mätarhuset, det kommer och går. Kan vara borta ett halvår och sedan dyka upp igen från ingenstans, bara för att försvinna igen. Irriterande ljud, men i mitt fall kommer det tillräckligt sällan för att jag ska hinna glömma det mellan gångerna och allting fungerar som det ska i övrigt, så jag har inte brytt mig om att ta tag i det. tongue
25 september 2022 · 14 058 Inlägg
Det kan helt klart vara det som är felet. Har haft det till och från på min Van.
/Benny
Min youtubekanal!
Low
25 september 2022 · 3 313 Inlägg
/Benny
Dåså, så ska jag gräva vidare efter kabeln. Sjukt störande oljud😂 får se om det går köpa nya ännu😅
25 september 2022 · 17 483 Inlägg
Kanske lättast att komma åt vajern från lådan? Bara och koppla bort och se om det är problemet? Innan man river i instrumenten... Gamla grjer, kan bli följdfel.
Low
Instrumenten har jag haft av för några år sedan. Men det var väl 5 år sedan.
Det var ett bra tips! Såg också tips att man kan koppla bort den från lådan och ta en skruvdragare och köra så hör man.
Tack:)
Mossan1
25 september 2022 · 2 828 Inlägg
Vore det ett hjullager eller annat vid hjulet skulle det höras bätte med öppnad sidoruta. Hörs bäst om man kör längs en vägg/plank, tätare staket eller i tunnel.
Förutsatt att det inte går för fort så vindljudet dränker.
Hastighetsmätare och/eller dess vire kan låta också som sagt.  Dom jag personligen erfarit på ett eller annat sätt har då också haft svajande hastighetsmätare när ljudet förekommit. Då ofta som ett lite tyst rasslande/prasslande. Kan tystna (högst tillfälligt) om man bonkar med knytnäve på instrumentbrädan.
Du skulle ju kunna lyfta bakhjulen och köra den till den hastigheten det låter fast stillastående. Då kan man eliminera många ljudkällor.
Senast redigerat av Mossan1 (25 september 2022)
Low
Knutnäven har man testat redan😅 men får testa hissa up baken om inte jag skulle hitta det nu:)
