Abs
Hornist
24 januari 2023 · 2 Inlägg
Jag har en Peugeot 307 Hatchback 2003 bytte Abs sensor Vänster bak mycket svårt att lossa skruven till sensorn fick värma loss monterade nya sensorn Abs lampan lyser fortfarande Error kod 1326 Rear Left wheel speed sensor coherence. Har läst för stort gap mellan sensor och magnetkrans!
Finns det något schema jag kan köpa över sladd dragning vänster Höger sensor?
uhlin
24 januari 2023 · 2 834 Inlägg
Kanske inte direkt svar på din fråga. Men vart köpte du sensorn? Original eller?
Har köpt billiga sensorer en del ggr och de funkar ej, har satt i riktiga original sensorer och då har det funkat sen.
Jesper328
24 januari 2023 · 2 372 Inlägg
Utgår ifrån att du raderat felkoder och kört en sväng.
Gjorde du rent anliggningsytan för sensorn?
Gjorde du rent hålet den ligger i?
Du kan även lossa kontakten till högersidans sensor och med hjälp av luftledningar koppla högersidans kablage mot vänstersidans sensor, och vice versa.
Flyttar sig felet så är det ju något med sensorn.
Up the RA
Hornist
Troligen det var rostigt och svårt att få loss skruven fick köra med värme. Fråga på höger sida finns en tvåpolig hylsa och som det ser ut en anna sorts givare- Kan man få tag i ett kopplingsschema?
zzr94092v
24 januari 2023 · 1 Inlägg
Vad ska du med ett schema,är ju bara en kontakt som ska ihop...
Jesper328
Plocka väck och se till att det är fritt ifrån rost och att ringen är hel och fin.
Om du har läst att felkoden hör ihop med för stor luftspalt så fixar du ju spalten genom att göra rent… om sensorn inte skiljer sig ifrån den gamla då.
Vill du veta hur kretsen ser ut så mäter du vilket stift du har spänning på, det andra stiftet är signal.
Kablaget går (med största sannolikhet) raka vägen upp till abs-enheten.
Up the RA
