4136
Nox sensor
43 Inlägg
16 mars 2023
Hej! vad är vanliga symptomer av en trasig Nox sensor? finns de några tydliga symptomer och är det farligt att köra med?
3 900 Inlägg
16 mars 2023
Farligt som i för trafiksäkerheten, nej.
Farligt som i att det kan bli följdfel på andra komponenter om man kör för länge med trasig? Ja.
Stående blir du nog inte heller föränn möjligen om större följdfel sker.
Symptomen på trasig sådan kan vara allt från omärkbara utom lysande motorlampa och/eller ej ok avgasvärden hos SBP, till att styrdonet tar ett nödläge och motorn går, men absolut inte som den bör.
Dvs det tas förprogramerade substitutvärden istället för aktuell input för att så långt som möjligt undvika skada på bla katalysator och partikelfilter.
Mer exakt än så går inte att svara på.
Generellt:
Kör inte runt i onödan om du vet att den är paj.  Drar med sig än mer fel i längden så reparationen blir ändå dyrare.
Senast redigerat av Mossan1 (16 mars 2023)
43 Inlägg
16 mars 2023
Okej! Tack så mycket för ditt utvecklade svar!
