Går det att koppla bilstereo i hemmet?
AxelBdb
18 mars 2023 · 2 Inlägg
Tjena, jag har en midlåda över som jag kunde tänka mig att ha i huset för fester o annat. Min fråga är att ifall det är någon som har gjort det här följande o om de funkar.
Kan man koppla en bilstereo och slutsteg till ett bilbatteri och sätta det på laddning med en batteriladdare i väggen?
Eller måste jag köpa massa saker för att få detta (spela med mina middar i hemmet)att funka?
Jag tackar i förväg för alla svar smile
SportPilot Ubåtsingenjör
18 mars 2023 · 7 232 Inlägg
varför inte låta en 230v förstärkare driva dem istället?
Porsche 911 Targa "räserbubblan" (1972)
AxelBdb
19 mars 2023 · 2 Inlägg
Tänkte att jag skulle slippa köpa det
MP64
Yes det går, inte så smidigt och så vill man inte direkt ha ett bilbatteri inomhus om det skulle hända något.
Dessutom så om man drar någon större effekt dvs har massa middar o nån bas så måste man ha en hyfsat rejäl batteriladdare.
Jag gjorde så när jag hade fest för några år sedan hos päronen, fast jag kopplade bara en bas och slutsteg till 12v och sen använde jag resten av högtalarna vi redan hade till tvn. Jag hade ett slutsteg på ca 700wrms på ett 74ah batteri med en 4a laddare. Det gick att dunka på fint men ibland fick man dra ner på basen o låta batteriet ladda upp i 10min.
Ingen permanent lösning kanske men skulle funka som stereo i ett garage där man kan ladda batteriet lite säkrare.
MP64
Allt beror på hur mycket effekt systemet kommer att dra, om det är över 500w så skulle jag rekommendera dubbla batterier och en så strömstark laddare som möjligt. Och se till att batterierna är uppladdade innan det ska dunkas.
I mitt fall med en 4a batteriladdare så kan man räkna ut laddeffekten.
14.4v x 4a = 56watt
Jag tillförde alltså ca 56w medans slutsteget kunde dra upp till 700w. Då får man räkna med att batteriet laddas ur. Sen drar inte basen konstant 700w men en laddare på kanske 200w (ca 14a) hade nog varit mer optimalt om jag skulle behövt spela nonstop i några timmar iaf
19 mars 2023 · 7 232 Inlägg
Då går det absolut att bygga en stereo med 12v prylar, men snåla inte på batterierna smile ska det bli vettigt så blir det billigare att köpa en 230v förstärkare, om du inte har allt annat hemma redan
19 mars 2023 · 13 744 Inlägg
du får ju en fin 5.1 7.1 förstäkare för ett par hundra
tror jag gav 300-500kr för pioneer stereon jag har i sovrummet det ihop med ett 5.1 högtalarsystem från infinity så det är ju billigare att gå den vägen än att använda bil grejer smile
Seat Arosa (1999)
MrHyde
19 mars 2023 · 654 Inlägg
Du bör också tänka på vad ditt försäkringsbolag säger OM det skulle hända något med batteriet så det till exempel börjar brinna hemma. Tror inte hemförsäkringen täcker upp för bilbatterier inne i en bostad.
Live long, and prosper.
