Suck... Har suttit i säkert en timme med att skriva ett inlägg också försvann allt, så ber om ursäkt om detta blir något rörigt då jag bara vill ladda upp lite information och bilder snabbt om hur det har gått för att sen gå ut och starta grillen!
Hur som helst, det nya året började direkt med motgångar. Fick samtal om att garaget ska rivas någon gång under 2024, så jag måste ha bilen klar så att jag i alla fall kan putta ut den, vilket inte gick vid det tillfället.
Så det fick bli att ta kontakt med Förenade Bil och beställa hem lite delar, bland annat nya bultar till bakvagnen, in till den minsta skruven blev original, förutom de två nedre bultarna till stötdämparna, dem glömdes bort så får ta tag i det längre fram. Beställde även nya packboxar och dammskydd till diffen som håller på att monteras i skrivande stund, diffen är blästrad men inte lackerad utan ordnar allt det när packboxar osv är monterat.
I väntan på att få tillbaka delar så passade jag på att demontera hela luftfjädringskittet då jag har beslutat mig för att köra med BC Coilovers med camber plattor fram istället, det var alldeles för mycket bekymmer med luften och vill bara kunna sätta mig i bilen och köra utan att vara orolig om något ska gå sönder, vilket det tyvärr gjorde väldigt ofta för min del. Jag rengjorde även underredet samt hjulhusen på bilen och la på nytt lager med tectyl, även bromsoken bak fick lite kärlek med nya kolvar, packningar, damasker, luftningsnipplar och ett lager bromsoksfärg, det ska läggas på något mer lager färg på oken innan jag är helt nöjd.
När delarna väl hade kommit från Tyskland till Malmö så hade det missats packbox och dammskydd till ena sidan på diffen, så fick beställa ytterligare en gång. Runt samma tidpunkt blev bakvagnen, de två stora länkarmarna i bakvagnen samt diffen klara att hämtas så jag i alla fall kunde börja skruva med något. Gula PowerFlex bussningar från Speeding blev beställda efter mycket velande om vilka bussningar jag ska ha till bakvagnen och diffen, snabb och smidig leverans utan några bekymmer så blev glad när det kom så fort som det gjorde. Påbörjade att montera bussningarna i bakvagnen, vissa bussningar var busenkelt medans de mindre bussningarna som inte var delade på två var riktigt svåra utan rätt verktyg, tur att man har en god vän med rätt verktyg som kunde hjälpa till! Även drivaxlarna fick sig kärlek där jag rengjorde det gamla fettet som såg ut att ha suttit där sedan -95 och la i nytt fett med nya damasker och jag är fullt medveten om att två mindre klämmor saknas på drivaxlarna, det var jag som var trött och gjorde fel vid montering men är åtgärdat med nya klämmor.
När det väl var klart så kunde jag börja sätta ihop bilen, nu flödade motivationen genom hela kroppen och jag var otroligt taggad och lycklig över att kunna sätta ihop bilen på så kortvarsel, är extremt nöjd med resultatet även om det inte är helt klart ännu. Kan i alla fall sätta på hjulen och få ner bilen på marken för att putta ut bilen, vilket var mitt mål att nå så fort som möjligt.
Här kommer lite bilder på hur det ser ut, ska försöka ta dem i turordning så det inte blir allt för rörigt.
