10 september 2024
Hej,
Har nyligen skaffat en Volvo 945 lättrycksturbo med 40k mil på nacken. Märker i efterhand att det inte finns något laddtryck alls. Ville koppla in en laddtrycksmätare vilket sitter i nu, men när man trycker fullt går mätarn bara upp till 0bar, alldeles precis över ibland men det är inte märkbart.
Började göra lite enkel felsökning och såg att turbon var t-korsad på slangen mellan wastegate och turbo. Men det märktes att det ändå inte fanns något laddtryck. Såg därefter att armen från wastegaten till spjället hade lossnat och satte då på den igen. INGEN skillnad. Märkte att wastegaten var blöt, så bytte till en justerbar som jag ställde in längden efter den gamla. Men INGEN skillnad.
Kollade därefter om turbon snurrar över huvud taget. Den snurrar enkelt när man snurrar med fingrarna, och när jag startade motorn snurrade den, men efter ca 3 sekunder på tomgång stannade turbinhjulet. Den försöker "hugga" sig runt men står i princip still, gasar jag till snurrar den igen.
Är turbon slut eller är det något annat fel?
