8922
Vad sitter bak krocksonsor?
509 Inlägg
6 juli 2025
Hej
Jag fick felkod
01639:014 krocksensor sidoairbag bak passagerarplan _ defekt.
Bilen gäller en Skoda octavia -13 med 2.0 motor. Nån som vet vad sitter den hära sensorer sitter?
Airbag lampan lyser efter koppling och växellåda byte.
1 001 Inlägg
6 juli 2025
sollu skrev:
Hej
Jag fick felkod
Troligtvis i dörren, där brukar Audi's sitta i alla fall. Om jag inte missminner mig så är det en grön(kanske gul) kontakt till den, så den brukar synas väl när man plockat bort dörrsidan.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
Fri fart för ett fritt folk!
15 295 Inlägg
6 juli 2025
MrHyde skrev:
sollu skrev:
Hej
Jag fick felkod
gul ska den vara och det sitter i dörrarna på alla vag bilar mest troligen är det inte sensorn som knasar om inte dörren är intryckt utan att kabeln i dörren gått av.. smile
509 Inlägg
6 juli 2025
Growe skrev:
MrHyde skrev:
sollu skrev:
Hej
Jag fick felkod
Bak dörr eller fram?
1 001 Inlägg
6 juli 2025
Sitter både bak och fram.
509 Inlägg
6 juli 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-7d8755db836b6e60bda33aa5114379ea.jpg
Ser fin ut.
8 156 Inlägg
7 juli 2025
Vare sig det är till någon hjälp eller inte så sitter "krocksensorn/bränslebrytaren" på torpedväggen i motorrummet på Land Rover Defender och framför högra A-stolpen, under klädseln, på en Ford Focus.
I o f s konstigt att placeringen inte framgår av instruktionsboken på berörd bil?
15 295 Inlägg
7 juli 2025
klart det inte står  det är en del av säkrhetsutrustningen och tanken är att bara profs ska jobba med dom..
smile
15 295 Inlägg
7 juli 2025
Ser fin ut.
kolla inne i gummi muffen större chans att dom går av där..
eller så tar du bort dörrklädsen där under sitter den skruvar i dörren någonstans  du missar den inte
har inte kollat bak i min polo men i framdörren på min polo sitter det iallfal en i dörren  går inte att missa gul kontakt och skruvad med 2skruvar
509 Inlägg
7 juli 2025
Uppdatering!
Den sitter inte på dörren. Baksätet på högersidan. När man öppnar bak höger dörren då ska man tar bort plastlisten som markerat. Sitter på insidan.
Jag har markerat med pil. Byte på morgonen och lampan försvinner.
Tack för hjälpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-7517dd25bf4fb8813be331a33c28b9bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-b0562f5fc0680dcd475a677abc3c4a22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-9168aae6d3b29664aed3212dd546b158.jpg
Senast redigerat av sollu (7 juli 2025)
1 001 Inlägg
8 juli 2025
Kul att det löste sig, och bra att du lägger in lösningen här! Är säkert nån som kommer ha nytta av det i framtiden. smile
15 295 Inlägg
8 juli 2025
japp jag hade rivit dörrsidan direkt smile
