15163
Olja på tändstift (främst gängor) (Honda Accord 1992)
380 Inlägg
6 juli 2025
Skulle kolla skicket på mina tändstift och märkte att det var olja på gängorna på vart och en av tändstiften. Var spår av det på åtminstone en av tändhattarna också. Nu bytte jag ventilkåpspackning för några år sedan. Inte sett några läckage därefter. Så börjar ju fundera på om det är packningen som gett upp eller vad som spökar. Vad annat som kan läcka in olja vette katten.
Inte märkt av några problem med motorn, ryck eller annat konstigt än.
380 Inlägg
7 juli 2025
Lite bilder
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-cc3ff0ca6c02e360b1ccca0a499df86b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-99cee1b532f2212c929592f0592cfa32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-14e5f32bc0c2ec5ee8873b7ce761a64e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-d172032461a329a73ecbe4e22650a66e.jpg
8 169 Inlägg
7 juli 2025
Kollat tändstiften nyligen och inte bytt packningar och momentdragit till rätt moment?
I s f kan olja krypa upp längs gängan.
Alldeles för många "fjortisar" håller på och skruvar bort och dit tändstiften i onödan
B t w så på min Honda och min Suzuki ska tändstiften enligt tillsynshäftena endast kollas var 100.000:ende km.
380 Inlägg
7 juli 2025
Det jag fått till mig är att syna tändstiften, om de behöver bytas. Har inte petat på dem sen de byttes senast, typ... 2 år sen (?)
Så vad föreslår du åt en "fjortis" att åtgärda med? Skruva åt med större moment? Byta packning till ventilkåpan?
4 353 Inlägg
7 juli 2025
Aldrig så lite olja i tändstiftbrunnarna är vanligt. Mer regel än undantag nästan.
Ska inte vara, men är inte hela världen.  Inte lite oljesvett.  Är det cmdjupt är en annan femma.
Såvida man inte spillt en massa så är det packningen runt brunnen som läcker.
380 Inlägg
7 juli 2025
Packningen runt brunnen? Pratar vi den där packningen? Som sitter kring "tändstiftshålet"? Blir nog mer orolig om det är nån annanstans ifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-c873b6f6c480ade47a84a7a0832857f2.jpg
