6205
Felkod P2600 - Volvo S60 2005 2.4i
21 juni 2025
Har fått felkod P2600 "Powertrain coolant pump control circuit open" enligt obd läsaren.
felet blev när jag gasade på för att göra en omkörning.
Någon som har erfarenhet om vars kablaget kan sitta och gå för det? Tänker att det inte är nollrisk att någon kontakt är dålig så har tänkt felsöka lite sånt innan man kontaktar verkstad.
21 juni 2025
Vad jag har kommit fram till via nätet är att det kan finnas en auxilär elektrisk vattenpump, men att det inte brukar finnas på insugsmotorer som jag har på min. Låter skumt.
Ska kolla om jag hittar något, Tänker att den borde sitta någonstans i vattenlopen på höger sida om motorn. Men på såna här moderna åbäken brukar man sällan komma åt det man söker
8 309 Inlägg
22 juni 2025
P2600 är bränsletrycksgivaren. Sitter på förarsidan på spridarbryggan / fuelrailen.
24 juni 2025
Tackar, ska ta mig en titt och se om något har blivit glappt eller trasigt. Ska nog ta och i framtiden skaffa mig en bättre felkodsläsare så jag får bättre info från den
25 juni 2025
Verkar inte sitta någon bränsletrycksgivare på spridarbryggan på den här bilen, så det är intressant. Kan den sitta någon annanstans tro?
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248963/248963-8063123d1d84ec2ce6b67186e55f38ca.jpg
27 juni 2025
Problemet ser nu ut att vara löst, vad jag har kunnat läsa mig till lutade mot att min motor inte har en bränsletrycksensor, så jag gjorde så att jag ruckade i ECU:n i fall det var något med kontakten där, sen så gjorde jag en reset på koderna med en lite bättre OBD felsökare. Då försvann motorlampan.
Sen gjorde jag en liten verifiering genom att köra runt i en halvtimma och försökte provocera fram felet och det kom inte tillbaka, så förhoppningsvis så är problemet löst tills vidare.
