En fågelunge har ramlat ner från boet och lagt sig på plattorna utanför huset, Boet är under taket så man kan inte ta upp den. Den äter inte skinka eller flugor även att jag försöker låta som en fågel. Kan inte bara låta den döööö. Bättre kvalite om man trycker på bilderna
Poolia visste inte och på manpower var det stängt Får väl vänta tills katten kommer..
Senast redigerat av kna_awskahr (6 juni 2007)
/Köszönöm
markholm
6 juni 2007 ·
Jag tror att om du låter fågeln vara så kommer mamman och pappan att komma med mat till den. Men den är rätt utsatt på marken av katter och annat. Risken kan också vara att föräldrarna struntar i den. Försök få upp den till boet om du kan.
Hihi... skulle vara kul och höra dig låta som en fågel. Du kanske låter som fel sorts fågel? Och ska du låtsas vara fågelförälder får du nog ta och tugga i dig lite mask och sen kräka upp det (vilket säkerligen inte kommer vara några problem). Öva på fågellätena också.
Mvh Björn
kna_awskahr skrev: En fågelunge har ramlat ner från boet och lagt sig på plattorna utanför huset, Boet är under taket så man kan inte ta upp den. Den äter inte skinka eller flugor även att jag försöker låta som en fågel. Kan inte bara låta den döööö. Bättre kvalite om man trycker på bilderna
ring blå stjärnan å fråga.. annars försök få tag på lite insekter kanske lite mask å sen mosa ihop d så d e lite mer lättsmält (provsmaka gärna ).. sen om d inte går försök få upp d i ett sugrör å kläm ut.. kanske kan funka..
Miklen skrev: ring blå stjärnan å fråga.. annars försök få tag på lite insekter kanske lite mask å sen mosa ihop d så d e lite mer lättsmält (provsmaka gärna ).. sen om d inte går försök få upp d i ett sugrör å kläm ut.. kanske kan funka..
Mata han med lite druvsocker, lite halvflytande:D Men du lär väl få "tvångsmata" honom. Så ska han pigga till fast det e ju ett heltidarbete om du ska fullfölja det.
