6258
Ladda Batteriet
238 Inlägg
18 september 2005
Tjena hittade en gammal batteriladdare i garaget. jag måste ladda mitt batteri, men är lite osäker på om den pallar att ladda, Har ju ingen aning i gentligen. På den står det 4amp. 6 - 12 v. Sen är där en liten mätare som visar 0 - 6 med färgerna grönt, gult och rött....
Skulle jag kunna ladda ett 12v batteri på 55a med hjälp av den laddaren ?
och vill gärna veta vad dom där 4amp,na betyder tongue
smile
10 287 Inlägg
19 september 2005
Ja, du kan ladda ditt batteri.
"4amp" betyder att laddaren kan maximalt trycka in 4 ampere i batteriet.
Och ditt batteri är på 55Ah, vilket betyder 55 Amperetimmar. Dvs hur mycket som "ryms" i batteriet. Jämför tex med en hink med vatten som rymmer 55 liter och en slang (laddare) som kan pytsa in 4 liter (per timma).
Göran
(Groucho Marx).
