12660
Vad kan man göra med sierra clx?
183 Inlägg
30 juni 2007
Tjena
Tänkte köpa en billig Ford Sierra CLX, endast för att sladda runt med och busa lite.
Skulle vara kul att förbättra den lite, vad finns det för billiga alternativ man kan göra?
Egentligen behöver den inte gå som en värsting, men det skulle vara gött med lite muller i den tongue
Ni som har erfarenhet av denna bilen, låter den något vidare om man t.ex. sätter dit 2" cat-back alt med japs på slutet samt öppet filter?
Kom gärna med förslag
Proljece?
1 464 Inlägg
30 juni 2007
Som du säger själv så låter den ganska mycket med billig japs dämpare ett 2" eller nått + luftfilter tongue som du också sa lek bil smile
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
183 Inlägg
30 juni 2007
Vet du nån bra sida som säljer japsdämpare billigt som är 2" in? De minsta jag hittar kräver en 2.5"-anslutning.
Sedan undrar jag hur man monterar en sån?? Ersätter den hela bakre ljuddämparen eller vad? Nån som kan förklara?
6 Inlägg
30 juli 2007
Tjo!
Jag har en Ford Orion och den ligger ju väldigt nära Sierra maskinellt. För att få lite muller i fårrden slängde jag ut hela luftburken och satte dit en begagnad luftburk (en rund med kromat  lock) med öppet filter från en Corvette. Ljudet är helt underbart, ingen större effektskillnad dock, möjligtvis 0.3 hk eller nåt tongue. Hade även tänkt att slita loss mina ljuddämpare och dra raka rör direkt från katten, det lär öka mysfaktorn avsevärt wink
En del bilar har hästkrafter, andra har ponnykrafter. R.I.P Hyundai Pony, f. 1992. d. 2007
Så eller så eller tvärtom.
86 Inlägg
28 januari 2008
Sätt dit ett billigt öppet filter från biltema och ta bort sista ljuddämparen och montera ett rör med ett snyggt utblås på istället (så har jag gjort!) Sånt där med större avgassystem och skit ger ingen effekt ändå om du inte byter till värre kammar o större ventiler, då kan det möjligtvis behövas ett extraktorgrenrör.
/Joel
"Det ordnar sig alltid."
