5448
Burkigt ljud? Varför? Bild UPDATE!
oijoij-society.com
774 Inlägg
5 juli 2007
Polarn hade en kharma twelve bas som jag köpte kopplade in den och allt men basen ger ut ett burkigt ljud varför?
Basen är vänd med magneten uppåt är det det som är problemet lr?
Har två st portar...
Vore tacksamt med svar big_smile
Jag har byggt lådan efter rätt liter volym wink
Senast redigerat av __AleXx_ (7 juli 2007)
Proljece?
1 464 Inlägg
5 juli 2007
Vad har ni byggt lådan i för material? Hur tjockt material mdf eller spånskiva´? 2.2 eller  någon annan tjocklek?
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
oijoij-society.com
774 Inlägg
5 juli 2007
22mm spånskiva...
Med limmade och siliconade skarvar...
Senast redigerat av __AleXx_ (5 juli 2007)
21 761 Inlägg
5 juli 2007
Har du även rätt längd och diameter på rören så att lådan har rätt avstämning?
Har du rätt delning på delningsfiltret?
Proljece?
1 464 Inlägg
5 juli 2007
__AleXx_ skrev:
22mm spånskiva...
ojsan hoppsan tongue väger rejält ialla fall big_smile
oijoij-society.com
774 Inlägg
5 juli 2007
Skulle haft ett 4" rör men ist tog jag 2st 2"s rör med rätt sammanlagda längd...
Skulle funka enligt Ljudia i stan...
haf försök olika inställningar men får det inte perfekt...
Proljece?
1 464 Inlägg
5 juli 2007
Du kan inte lägga upp bild eller video på hur det låter? Det är inte så att du drar på för kung och fosterland och har kassa basar?
Senast redigerat av haxer (5 juli 2007)
oijoij-society.com
774 Inlägg
5 juli 2007
neee utan det låter så när man bara börjar dra på lite :S
Har en kharma twelve bas på 700watt (350wrms) som drivs av mds classic steg på 300watt 160wrms mono kopplat...
har ingen kamera närvarande är inte hemma.... men kan åter komma med det big_smile
Proljece?
1 464 Inlägg
5 juli 2007
borde ju kunna låta ok.
948 Inlägg
5 juli 2007
har ni testat och polvända basarna?
oijoij-society.com
774 Inlägg
5 juli 2007
byta plus till minus och viseversa ?
med lem
1 925 Inlägg
5 juli 2007
precis ! fasvänd basarna o prova ! det gör du genom att koppla plus till minus på basen o tvärtom smile  prova även täppa igen portarna med en kudde eller något,,bara tryck ner den,,
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
oijoij-society.com
774 Inlägg
5 juli 2007
okay får tacka så länge för tipsen men hoppas på att få flera big_smile
Men basen kommer inte att må "dåligt" av denna procedur?
21 761 Inlägg
5 juli 2007
Men alltså, han har ju bara en bas.
_AleXx_: Blåser det mycket från rören när ljudet börjar låta burkigt?
oijoij-society.com
774 Inlägg
5 juli 2007
neee kommer normal mängd om man kan säga så....
liknande min bas till hemma biot om det går att jämnföra tongue
21 761 Inlägg
5 juli 2007
Vad heter ditt MDS steg mer exakt?
oijoij-society.com
774 Inlägg
oijoij-society.com
774 Inlägg
5 juli 2007
kan det vara att steget inte klarar av att driva basen helt?
21 761 Inlägg
5 juli 2007
Nja, 160WRMS låter inte så mycket när det handlar om en 12" bas faktiskt. Men jag tänkte bara kika på vilka inställningar det finns på steget.
Du har väl bryggat rätt antar jag, högtalarkablarna på L+ och R-?
Har du satt "X-OVER" knappen i läge "LOW PASS"?
Har du ställt "LOW PASS" ratten så att den är vriden "lite till vänster om rakt upp"?
med lem
1 925 Inlägg
5 juli 2007
visst...steget kanske är litet, men jag tror faktiskt att det är portarna ! kan du inte gå ut o bara prova täppa igen dom ? så man får reda på om det är dom ? smile
