Volvo Pv 544 -64
mpcalibra
31 juli 2007 · 19 Inlägg
Phaetoon skrev:
Det finns sänkningfjädrar/sportfjädrar som sänker med 30mm.
Kolla in sidan 71 i deras katalog online (4MB)
http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Hittar inget till PV.
De närmaste jag hittar till är Amazon/P1800
Phaetoon
31 juli 2007 · 8 156 Inlägg
Mitt fel...
Jag läste fel. Är så van att Amazon och PV går hand i hand,
så jag läste PV istället för P1800
Jag diggar också din idé med mattsvart förresten wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
mpcalibra
1 augusti 2007 · 19 Inlägg
Gjorde en kittel där ja kan koka delar med maskindisk. Hoppas det kan funka.
(fattigmans ångtvätt)
http://aycu20.webshots.com/image/24499/2001008946698231885_rs.jpg
mpcalibra
14 augusti 2007 · 19 Inlägg
Framvagnsdelar målade. Med Nordsjö pansarol.
http://aycu27.webshots.com/image/24546/2003841007361896532_rs.jpg
http://aycu24.webshots.com/image/26423/2003813873503785143_rs.jpg
http://aycu18.webshots.com/image/25697/2003876492562805855_rs.jpg
Senast redigerat av mpcalibra (15 augusti 2007)
mpcalibra
15 augusti 2007 · 19 Inlägg
Bakaxel rengjord
http://aycu25.webshots.com/image/22544/2002216678840171025_rs.jpg
Jag undrar vad detta är för nippel ? som sitter på bakaxeln.
http://aycu40.webshots.com/image/22999/2002289685563156685_rs.jpg
Rengjorde med dessa. Dom var mkt bra för er som inte testat sånna.
http://aycu24.webshots.com/image/23223/2002266519463811136_rs.jpg
mpcalibra
16 augusti 2007 · 19 Inlägg
Lite mera gjort
http://aycu32.webshots.com/image/26511/2000008648093630427_rs.jpg
http://aycu27.webshots.com/image/26146/2000009565745400777_rs.jpg
http://aycu23.webshots.com/image/21102/2000097765667560149_rs.jpg
http://aycu29.webshots.com/image/24428/2000006245635881511_rs.jpg
Vxllåds balk
http://aycu18.webshots.com/image/24657/2002807156285449943_rs.jpg
http://aycu13.webshots.com/image/22572/2002858932327009990_rs.jpg
Fint
http://aycu15.webshots.com/image/24014/2002889376002190989_rs.jpg
Phaetoon
17 augusti 2007 · 8 156 Inlägg
Jag gillar verkligen att följa denna tråd. Keep up the good work!
| Moderator
mpcalibra
17 augusti 2007 · 19 Inlägg
Bra smile Då ska jag göra det.
mpcalibra
18 augusti 2007 · 19 Inlägg
Beställde en massa godis till PVen smile
994457, Svart Textillist i dörrgång, 2st
273059, Motorkudde, 2st
87033, Undre inre länkarmsbussning av gummi, 4st
87022, Undre yttre länkarmsbussning av gummi, 4st
88147, Övre yttre länkarmsbussning av gummi, 4st
87028, Övre inre länkarmsbussning av gummi, 4st
83125, Krängningshämmarbussningn av gummi, 8st
89567, Stötdämparbussning gummi fram/bak, 8st
663131, Gummibussning för kränghämmare på ramen, 2st
87062, Gummibussning bakre bärarm vid kardan, 2st
955804, Mutter för U-krampa, 4st
654957, U-krampa, 2st
660108, Dämparband, 2st
87033, Gummibussning för tvärstag, 2st
89254, Packning inspektionslucka bakaxel, 1st
672037, Knutkors utan smörjnippel, 3st
181261, Mellanlager/stödlager kardan, 1st
89731, Växellådsupphängning, 1st
275415, Packningssats växellåda M30/M40, 1st
275846, Bromsbacksats fram, 1par
271813, Bromsbacksats bak, 1par
273022, Reparationssats bromscylinder fram, 2st
273022, Reparationssats bromscylinder bak, 2st
18817, Packning till trevägsförgrening 87696, 1st
81415, Packning till trevägsförgrening 87696, 1st
658842, Handbromskabel PV 544, 2st
658843, Klamma handbromskabel PV 544, 1st
658844, Klamma handbromskabel PV 544, 1st
mpcalibra
25 augusti 2007 · 19 Inlägg
Fick dom beställda delarna i fredags. Har nästan monterat ihop framvagnen nu smile.
Det mesta av dom:
http://aycu05.webshots.com/image/26324/2004096429504297453_rs.jpg
Vad saknas?
http://aycu28.webshots.com/image/25347/2004045756662176553_rs.jpg
http://aycu25.webshots.com/image/26984/2004078976658884580_rs.jpg
Hmm ?
http://aycu07.webshots.com/image/24166/2004023782289649501_rs.jpg
Dock så har jag ett allvarligt problem som är att jag vill sänka bilen o vet inte hur jag ska göra !
Har nån en susning hur jag ska göra för att sänka bilen ?
Kapa då blir det ju en ojämn kontaktyta. Värma då spricker dom väl ?
Finns det inte att köpa nånstans ?
mpcalibra
30 augusti 2007 · 19 Inlägg
Update. Slet sönder den lånade kameran :oops: . Så det är mobilkamera.
Kapade fjädrarna, får se hur det blir med detta.
http://aycu17.webshots.com/image/26616/2000769960932530837_rs.jpg
Börjat måla dom sista varven på underredet.
http://aycu01.webshots.com/image/27000/2000719781388419715_rs.jpg
Lagt igen alla hål i bakskärmarna.
http://aycu24.webshots.com/image/26423/2000768077126034717_rs.jpg
mpcalibra
2 september 2007 · 19 Inlägg
Hämtade den trimmade motorn igår. Är en Weber DCD 38/38
http://aycu09.webshots.com/image/27248/2003944187065881607_rs.jpg
THEBADGUY Gorgilus addictus
2 september 2007 · 4 737 Inlägg
Jävlar vilken beställning du gjorde! Där blev dom säkert glada tongue
EDIT: intressant projekt! smile Ska jag hålla lite ögon på big_smile
Senast redigerat av THEBADGUY (2 september 2007)
Hyundai i20 MHEV "Mild" (2021)
mpcalibra
5 september 2007 · 19 Inlägg
Har tillochmed gjort lite på en veckodag.
http://aycu11.webshots.com/image/25610/2006329334530584620_rs.jpg
Varvräknare vill jag ha.
http://aycu31.webshots.com/image/25350/2006305494934724778_rs.jpg
v8rickard Gammelbilsnörd
20 november 2007 · 450 Inlägg
kul projekt, men hur går det för dig nu då? några fler bilder?
Erikzon
22 december 2007 · 45 Inlägg
Rolig tråd! Skall försöka följas smile
swedahl
22 december 2007 · 148 Inlägg
det är la dom 2varven som é kvar som du tänker använda va? big_smile
Mkt intressant, ska följas!
Low´n´slow is da shit
Phaetoon
22 december 2007 · 8 156 Inlägg
http://aycu09.webshots.com/image/27248/ … 607_rs.jpg
Oh... Hur var det nu? Porr är inte tillåtet på Gorg väl? big_smile
Jag ska hålla på med en Weber 36/36 efter nyår smile
| Moderator
gregolt teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
22 december 2007 · 444 Inlägg
Phaetoon, sen när betraktas stående weber som porr wink ? Lite Moore/Slitz kanske, däremot är DCOE väldigt snuskigt smile
Fint projekt, lite mer uppdateringar skulle dock behövas smile
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
Phaetoon
Weber är alltid porr enligt mig. Fast det är klart. DCD är inte lika naket som DCOE. Lite topless bara. DCOE är ju hårdporr.
| Moderator
