8661
TS-W306DVC 12", bygga låda
26 Inlägg
5 oktober 2005
Ska bygga mig en baslåda som ska stå inomhus då jag har flyttat in bilstereon...
Här är lite spec:
Frekvensomfång 18-500 Hz
FS 32,9 Hz
Qms 10,8
Qes 0,5
Qts 0,48
Vas 51,758 liter
Mms 135,3 gram
Xmax 9,4 mm
Känslighet 89 dB/1Watt/1meter
Ska jag köra med sluten eller reflex? Antal liter?
Butiksägare BRL Jönköping
40 Inlägg
5 oktober 2005
ska du använda den inne så ska du nog köra på en låda 50-60 liter portad, gärna en låda i form av en triangel så man kan ställa den i ett hörn då den spelar som allra bäst
26 Inlägg
5 oktober 2005
Visste inte att dom spelade bäst i hörn, tack ska du ha!
Nackdelen är den att hörnen är upptagna, men i ett av hörnen står det en säng; skulle man kunna montera den på väggen ovanför sängen eller mår dom bäst av att stå på golvet?
