6129
En simpel fråga...
505 Inlägg
6 oktober 2005
Vad händer om man har ett tvåkanals slutsteg som inte är byggkopplingsbart, och om man har endast en 12:a i låda och kopplar in basen i left eller right kanalen?
Blir det überkass effekt? eller pajjar nånting? eller funkar det helt enkelt bara inte?
Tack på förhand!
Calibra Turbo 4x4
10 287 Inlägg
6 oktober 2005
Det funkar i brist på bättre lösning.
/Göran
(Groucho Marx).
505 Inlägg
6 oktober 2005
Hur menar du med lösning Sharky?
Köpa ett nytt steg? smile Det har jag tyvärr inte råd med just nu, men finns det en annan lösning som är bätte och kostar lite mindre än ett steg?
Calibra Turbo 4x4
175 Inlägg
7 oktober 2005
/Göran
men ger det mera effekt än när man kopplar vanligt?
Like A Glove
Hewi
571 Inlägg
7 oktober 2005
Har aldrig ens hört om ett 2-kanals steg som inte går att mono koppla så frågan är:vad är det för märke och modell? Du får köra basen på en kanal , någon annan lösning finns inte.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
9 Inlägg
7 oktober 2005
Det som kan hända är ju att du snedbelastar steget och i längden kan detta pajja steget!
Är ju inte bra!!!
505 Inlägg
8 oktober 2005
Okej, Pwilhelm det är ett 2kanals steg märke Zachry modell 250B, som även ligger på 2x125w.. har rätt så många år på nacken, men funkar iaf:)
Okej, så vad jag ska göra är att skaffa en nytt steg till basen och kanske använda det här Zachry steget till typ, 6"9 i hatthyllan som jag även har liggandes?
Föresten, när ja spelade på lite när ja kopplat basen på vänstra kanalen, så startade stereon och allting om, sedan började den på samma ställe igen.. vad kan det bero på?
Calibra Turbo 4x4
719 Inlägg
8 oktober 2005
På ett bryggbart steg är det ju bara att ta tex - från vänster och + från höger så fixar steget resten själv!
Har för mig att man ska kunna brygga alla steg är bara att man kopplar ihop alla kanaler själv! fast steget kanske inte är 2ohms stabilt och då har man ett problem där! om man inte kör en 8ohms bas!
Är inte helt säker var nåt årsen ja läste om detta. Men har för mig att du ska serie koppla kanalerna! har för mig att det kopplas så här v+ till h- och sen v- till basens - sen h+ till basens +. Kan ha helt fel men har för mig att du ska kunna brygga vad som helst tom din hemma stereo!
live free, die young.
505 Inlägg
8 oktober 2005
Alltså,
                    _________________
                   |_________________|
                      1 2    3 4
Alltså, koppla  1 ihop med 3.
sedan ska basen gå in i 2 och 4?
Vad är det som blir speciellt med att koppla ihop 2 tomma ingångar ( 1,3) big_smile
Kanske bara jag som är ute och cyklar:D
Senast redigerat av Spawner (8 oktober 2005)
Calibra Turbo 4x4
719 Inlägg
8 oktober 2005
Spawner skrev:
Alltså,
                    _________________
                   |_________________|
                      1 2    3 4
Du kopplar ihop dom för att bryggningen ska bli en sluten krets. Med ett bryggbartsteg gör den detta "själv". Det är så jag kommer ihåg det, men är inte helt säker efter som det var längesen ja läste om detta!
Hewi
571 Inlägg
8 oktober 2005
Jag skulle köpt ett mono steg och kopplat zachry steget på något annat , vad gäller Spawners kopplings förslag så har jag ingen aning om det stämmer eller inte men det kan vara ide att pröva , dvs om du vill riskera att bli typ 500kr fattigare.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
Hewi
571 Inlägg
8 oktober 2005
Jag menade Scratch förslag!
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
