6110
Ah mätare?
17 Inlägg
12 oktober 2005
Undrar om någon vet om det finns någon mätare som man kan sätta i kupen för att se om man håller på att spela slut på batteriet.  Har nämligen en dålig vana att göra just detta. Tack på förhand
719 Inlägg
12 oktober 2005
För kan du ha en voltmätare för att se späningen sen kan du ha en ampere mätare för att se om du drar mer ström en vad generatorn genererar! har båda finns att köpa för 30-50kr på biltema!
live free, die young.
32 Inlägg
12 oktober 2005
En vanlig voltmätare borde duga, antingen från en multimeter eller så köper du en mätare i mätarhus, sedan håler du bara koll på att spänningen inte sjunker för lågt.. med lite elektronik skulle man nog kunna ordna en vakt som via ett relä klipper spänningen till steg o liknade om spänningen går under en viss gräns.
719 Inlägg
12 oktober 2005
Koppla in en amperemätare och förbrukar du mer ström än vad den genererar vid "vanlig" volym bör du fixa en ny bättre generator!
17 Inlägg
14 oktober 2005
Ok tack skall ni ha
Senast redigerat av Burkolas (14 oktober 2005)
77 Inlägg
14 oktober 2005
rätt roligt o se hur ah mätaren flaxar fram o tillbaka när basen slår när ja hade som mest ljud i dutten slog den på minus
direktörn
272 Inlägg
14 oktober 2005
Hehe ja och om man stänger av bilen så dalar den kvickt! min dör på typ 2 minuter med basen igång.. :S
