7067
Hur ska jag dra sladdarna till och från slutsteget?
53 Inlägg
23 oktober 2005
Jag ska koppla in ett slugsteg i bagaget på min Golf III:a men hur ska jag dra dem?
Jag antar att jag ska dra strömkabel på ena sidan och rca kablarna på andra sidan. Men kommer inte högtalarkablarna störas av den stora strömkabeln?
Jag tänkte dra kablarna enligt bild
http://server2.uploadit.org/files/ExRated-bilstereo.JPG
Men hur ska jag dra högtalarkablarna till alla 4 dörrar utan att få störningar?
42 Inlägg
23 oktober 2005
Högtalarkablarna är inte kritiska. Dra dem där det passar.
53 Inlägg
23 oktober 2005
Jag ska ju ha 2 slutsteg i bagaget. Ska jag då dra 2 + kablar från batteriet eller räcker det med en som man sedan Y kopplar? enligt bild.
http://server2.uploadit.org/files/ExRat … agning.JPG
864 Inlägg
23 oktober 2005
nog bäst att du drar separat ström till varje steg då den sammanlagda strömmen i den separata strömsladden annars kan bli väldigt hög
42 Inlägg
24 oktober 2005
Du drar naturligtvis en kabel som klarar båda stegen. Se vad du har för säkringar på stegen och avsäkra kabeln därefter. Max 20 cm från batteriet!
53 Inlägg
24 oktober 2005
Var någonstans kan jag se hur stor säkring jag behöver till detta bygge?
ps. Jag kommer med massor av bilder sen i nästa vecka på bygget. ds smile
10 287 Inlägg
24 oktober 2005
Kom ihåg att den säkring som sätts nära batteriet skall dimensioneras efter kabelarean på den kabel du drar genom bilen.
Drar man 16 kvadrat men har steg som är säkrade 1000A så kan man inte säkra 1000A framme vi batteriet.
Kolla med en firma som säljer bilstereokablage. Är dom vettiga så skall dom kunna svara på hur matningskabeln skall säkras av.
-------------------- Lite exempel --------------------------------------
Anta att du har tre slutsteg:
- Bas, inbyggd säkring 80A
- Framdörrar, med mid / diskant, inbyggd säkring 40A
- Bakdörrar, inbyggd säkring 30A
Man kanske tror att man måste säkra totalt 80+40+30A = 150A, men det behövs inte. Det räcker säkert med 100A som totalsäkring vid batteri och matningskabel dimensionerad för 100A avsäkring.
/Göran
(Groucho Marx).
53 Inlägg
24 oktober 2005
ok. Över till en annan fråga. Var ska jag sätta diskanterna i bakdörrarna? och var ska jag göra av delningsfiltren?
Hewi
571 Inlägg
24 oktober 2005
Sätt bakhögtalarna i hatthyllan istället.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
37 Inlägg
25 oktober 2005
Dumt , då man kan plocka ur hatthyllan på golfen för att få in större saker i bagaget ..
Bättre att sätta dem i dörrarna , vad jag vet så brukar det vara gott om plats i dörrarna på golf 3 och 4 .. Se bara till att rutorna inte hugger tag i filtret ..
42 Inlägg
25 oktober 2005
Diskanter i bakdörrarna?! *rysa* Satsa all krutet på ett framsystem istället. Ljudbilden blir helt knasig om du ska ha diskant/mellan som kommer bakifrån. Om du nu nödvändigtvis MÅSTE ha högtalare bak så skruva ner dem så du inte hör någon färgning av ljudet från förarplatsen.
För säkerhets skull säger jag det en gång till....INGET ljud över basfrekvenser ska komma bakifrån. Det finns en anledning varför folk som kan bygga, bygger som dom gör.
21 761 Inlägg
25 oktober 2005
Man kan ju jämföra med hemmabio. Där är det meningen att man ska uppleva som om man satt mitt i ljudet. Om bakhögtalarna spelar högt så förstörs upplevelsen. I en bil blir det ju nästan som om man sitter mitt i ljudet när allt ljud över basen kommer framifrån. Sedan beror det förstås på om det ska sitta folk i baksätet också, då kan man ju sätta mellan/diskant i bakdörrar/hatthylla.
257 Inlägg
25 oktober 2005
De e lugnt. dra som du ritat, Hur ska man annars dra? big_smile
42 Inlägg
25 oktober 2005
5.1 ljud och annat bioljud är iofs något helt annat. Där SKA man ha högtalare bakom sig. Så ämnar du köra 5.1 ljud i Golfen så är du förlåten smile Sen kan det vara trevligt med ljud åt dem som sitter i baksätet, men har du ett bra framsystem så ska det verkligen inte behövas något extra därbak.
Saab freak
12 Inlägg
26 oktober 2005
bara o räkna ihop den totala max effekten på båda stegen (W), dela det med spänningen/volt (U), då får du reda på hur mycket ström (A) det drar o kan avsäkra efter det. W/U=A
53 Inlägg
26 oktober 2005
Men jag har 4st  6.5" och 4st diskanter och ett 4 kanals steg liggandes som är helt nya. Kan väl inte vara "dåligt" att sätta i allt? bara att sänka de bakre högtalarna ju. Eller?
458 Inlägg
26 oktober 2005
Kör med delningfilter fram istället och med typ 6"9 or eller 6"5 bak i hatthyllan och diskanter fram vid vindrutan??
