7107
Hur låga är era bilar??
281 Inlägg
1 oktober 2007
Hejsan..
Undrar hur låga era bilar är?? alltså från bilen till marken???
Hur låg får den max vara för att man ska kunna köra normalt??
/Deki
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
1 oktober 2007
kan du rulla en cola-burk under bilen så klarar du många farthinder
/Street
820 Inlägg
1 oktober 2007
En verkstad bytte min katalysator så nu skrapar jag i på en grusväg.
Och då har jag ännu inte sänkt min bil :o
4 571 Inlägg
1 oktober 2007
Beror ju lite på hur långt ifrån frontspetsen hjulen sitter också.
Min är inte så extremt låg men fronten kan skrapa i just för att hjulet inte hinner komma upp på lutningen
501 Inlägg
1 oktober 2007
Precis! Min frontspets är ju ganska så nära hjulet. Så jag kan ha min ganska låg. Vet inte exakt hur låg den är, men det är inte många cm ner till marken iaf.
OBS: Ironi
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
1 oktober 2007
Min är runt 11cm, men frontspetsen sitter ganska långt fram, så jag får ta de lungt har jag märkt smile
2 655 Inlägg
1 oktober 2007
ca 12cm, ska ev få ner den till iallfall 10cm:P
281 Inlägg
1 oktober 2007
okay jag tänkte sätta rieger paket på min clk..men har räknat ut att det blir ca knappt 4cm mellan marken och bilen...?? är det för lite??
/Deki
2 655 Inlägg
1 oktober 2007
nejdå, låter alldeles lagom wink, se bara till å köra snett på fart guppen å inte trakt på för då lär de ta i roll
202 Inlägg
1 oktober 2007
Kan mäta nån dag.. men den är äckligt låg fram i fronten nu.
Hade stora problem på besiktningen... smile
Opraktiskt som fan.. men snyggt.
281 Inlägg
1 oktober 2007
det e ju det...men vad sa de på besiktningen?? man kan inte kugga för att den är för låg lr vad??
/Deki
9 108 Inlägg
1 oktober 2007
Tror jag har 9 cm på min nu.
4cm känns alldeles för lite då Riegerfronten bygger på framåt också.. Den kommer ju skrapa i på kullerstensgator wink
264 Inlägg
1 oktober 2007
Ett par millimeter är dä säkert smile
281 Inlägg
1 oktober 2007
aa de känns ju oerhört lågt..har ca 13 på min nu...ska sänka den ca 1,5 cm till...nere i11,5 då ca..men det med 4 känns ju för lågt..lr ja vet inte
/Deki
281 Inlägg
1 oktober 2007
Ingen mer med låga bilar???
/Deki
19 Inlägg
1 oktober 2007
Frontläppen på min gamla Corrado var 8 cm över marken, det gick bra för det mesta men vissa gupp fick jag snedda över. Men man lär sig snabbt vilka :-)
4 cm skulle jag inte vilja ha.
Vill man kunna köra utan att tänka sig för bör man nog ha minst 10 cm.
Luftfjädring är ju ett annat alternativ, fast det kostar ju lite ;-)
1 255 Inlägg
1 oktober 2007
Jag vet i fan hur låg min är men låg är den smile
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
quattro freak :)
84 Inlägg
1 oktober 2007
min passat på den lägsta punkten under är 7,5cm nu sen jag fick på ställbart, ska valsa skärmkanterna lite bara så jag får ner den lite till:D
10 Inlägg
1 oktober 2007
nja min är 118cm från tak till marken:)
