5457
Separat + och - till sterio
257 Inlägg
27 oktober 2005
Kan man dra en separat + kabel till sterion från batteriet. sen dra en separat - från batteriet till sterion. bara för att kunna slå på sterion när man vill. utan att behöva slå på tänningen?
//Swecc0
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
27 oktober 2005
Japp de kan man.. Men du behöver inte dra - kabeln ifrån batteriet.. Leta bara upp en jordpunkt i närheten (så behöver du inte så mycket kabel). Å glömm inte att sätta en säkring på +
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
257 Inlägg
28 oktober 2005
okej tack. nae plus kabeln har ja dragit en separat med säkring på redan. Och minusen är dragen men inte ihopkopplad än. ska fixa det imorgon. //Swecc0
Hewi
571 Inlägg
28 oktober 2005
Du behöver inte dra + fram till batteriet heller för det finns konstant + i kontakten till radion(anv för minnet)
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
