9698
problem med lamptvättarna..
8 Inlägg
28 oktober 2005
Jag har en Honda civic -92 1.5 LSi. Problemet är att lamptvättarna sprutar inget vatten. Kan nån hjälpa mig att ge en vägledning på hur ja kan söka felet. Ingen säkring är sönder det är kollat.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
28 oktober 2005
Kolla slangarna och eventuell T-/ backventil... Kan vara täppt. Kan även vara munstyckena som är täppta.
Eller så har någon slangkoppling hoppat isär.
Vet inte hur det är på en sån bil, men vissa bilar brukar ha skilda pumpar/motorer till vindruta o strålkastre. Kan isåfall vara motorn som lagt av, eller glappkontekt i elen vid motorn till strålkastarspolningen.
Hoppas D löser sig... Lycka till!
SSS -12
3 217 Inlägg
28 oktober 2005
Strunta i dom... Ta bort och spackla över!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
8 Inlägg
28 oktober 2005
öööhhmm helst int.. ännu är inte problemet löst.. pumpen va inne mellan karossen och kofångaren. slapp inte dit att titta på den.. Men varför knäpper det under ratten som i en rele. Och de går ingen pump där framme så ja tror inte att signalen kommer ändå fram:S Måste man söka upp relen då för att titta om den e sönder eller??
1 660 Inlägg
28 oktober 2005
Nästa steg (tyvärr) är nog att försöka komma åt elanslutning till pumpen o mäta upp om du har spänning fram dit när du "spolar". (Går det inte på nåt annat sätt så går det med våld, hehe...)  =I:>)
