5623
Playstation 2 som dvd till bilen?
142 Inlägg
30 oktober 2005
Funderar på om man kanske kunde koppla in ett playstation 2
till bilen och sen en skärm till det..
men hur kopplar man så man får rätt ström asså en omvandlare..
från 12volt till 240volt..
sen kanske lägga pengar på en bättre MP3/cd spelare o koppla på det sättet..
Nån som kanske kan hjälpa mig och komma med ideer?
Helst det billigaste...
tacksam för svar...
..,,Nilsson is over and out,,..
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay"
172 Inlägg
30 oktober 2005
Tjena...
Jag har nu kopplat min X-Box i bilen.
Det jag gjorde var att jag helt enkelt köpte en omformar från 12V till 220, eller vad det nu er=) !?
Så kopplade jag inn röd och vit kabel (phono , ljud) inn på stereon (AUX-ingång), och så kopplade jag den gula kabelen till tv:n...
Det er inte svårt....
Lycka till !
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
172 Inlägg
30 oktober 2005
Den konverteren jag har kostade 449:- på Teknikmagasinet om jag inte minns fel...
Det er en 150W, så det er ju inte den kraftigaste som finnes...
Dock så spelar jag aldrig så batteriet blir slut, så jag vet inte hur länge man kan spela....
Men som sagt, jag använder en mindre konverter, och det funkar helt ok!
Street A
Rekondare
289 Inlägg
31 oktober 2005
Har börjat kolla på möjligheterna att sätta in mitt PS2 i min volvo...Någon som vet om det går att få ut ljudet från PS2:an ut i bilens orginal högtalare?( Stereon är volvos HU-801)
Sen så undrar jag det här med en inverter, de har väl cigg-uttag som standard;hur fixar man så att man slipper ha den i uttaget hela tiden dvs. kopplar rakt på batteriet?
Och om jag bara kör skärm+PS2 klarar jag mig med orginal batteriet?
Senast redigerat av michael561 (31 oktober 2005)
BMW 530iA
Audi 100 2,0E
172 Inlägg
31 oktober 2005
Orginal batteriet er nog inga problem...
Konverteren (som jag gjorde) så kopplade jag den på + och jordade -
Street A
