5615
Omvandla 24V till 12V med effekttransitorer
4 Inlägg
10 november 2005
Hejsan
Jag har ett problem som måste lösas. Jag har 24V och vill omanvandla det så jag kan köra min bilstereo på 12V.
Jag har två st effekttransistorer av typen BDW51C http://katalog.elektroda.net/download.php?id=98319
Jag har även tillgång till andra vanliga komponenter, som transistorer, motstånd etc.
Jag vill använda dessa komponenter, inte köpa spänningsomvandlare o.d.
Är det någon här på formumet som vet hur man kan lösa detta, eller var jag kan läsa om hur man kan göra det? På något sätt ska man kunna styra vilket spänning som kommer ut ur effekttransistor genom att använda mindre transistorer. Men jag har glömt alldeles för mycket av mina elektronikkunskaper från gymnasiet.
10 287 Inlägg
10 november 2005
Hur mycket ström kommer din bilstereo att dra tror du?
Det avgör huruvida det är rimligt att bara bygga en 12V linjär stabilisator.
Göran
(Groucho Marx).
4 Inlägg
10 november 2005
Min bilstereo drar 40W tror jag. Sen är väl högtalarna på ganska många Watt (100W) med, men det kanske inte spelar nån roll?
10 287 Inlägg
10 november 2005
40W. Då är det rimligt.
Här har du en vettig koppling:
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/photo/v35suply.htm
Skit i trafo och likriktarbrygga, koppla 24V direkt över ingångskondingen. Byt ut 2N3055 mot en BDW51.
Sedan behöver du en kylfläns med max 1.5 C/W. Isolera din BDW51:a från kylflänsen. Då bör du klara 50W kontinuerligt utan problem.
Göran
(Groucho Marx).
4 Inlägg
10 november 2005
Tack för svaret.
Är det verkligen bara att byta ut effekttranistorerna utan att dimensionera om övriga komponenter?
Vad menar du med med "Isolera din BDW51:a från kylflänsen."
Nu sitter den på en stor kylfläns likt bilden på sidan du tipsade om.
10 287 Inlägg
10 november 2005
Det är bara att byta ut.
Isolera? Tja , annars blir det fetkortis om kylflänsen kommer åt jord i bilen.
/Göran
(Groucho Marx).
4 Inlägg
10 november 2005
Detta blir bra det.
Några till frågor.
Jag har en som är på 10000 micro Fahrad. Kan jag använda den istället för en av de två 22000 micro Fahrad?
Kan man använda samma stora konding på in som utgång eller måste man ha två?
10 287 Inlägg
10 november 2005
Det räcker utan problem med 10.000 uF. På ingången behöver du knappast ha någon. Det räcker på utgången.
Göran
(Groucho Marx).
