5532
honda civic -90 var kan man dra kabel?
23 Inlägg
15 november 2005
hej jag undrar om ni vet  var man kan dra kabeln från batteriet till slutsteget på civic?? alltså var man kommer igenom brandväggen utan att borra.
BÄTTRE SUBJECT TACK !!!!!!!
Göran
Moderator
781 Inlägg
15 november 2005
i bilen?
hehe nja just i den bilen vet ja inte man sidan på bilen bruka gå bra i balkarna:P lr i mitten kan också funka.
dra inte ström och lågnivo på samma sida bara:)
23 Inlägg
15 november 2005
jo jag har hört det där med att det blir störningar  om man gör det:P  men jag får väl leta vidare det ska ju måsta finnas där kablarna går in till alla mätare å så.
17 Inlägg
15 november 2005
I min bil sitter det en gummi plupp mellan motorummet och kupen. Den sitter på höger sida om batteriet lite längre ner. jag vet inte om det är samma på din! men på min civic 92 gick jag igenom där utan att borra. under hanskfacket typ.
// Bättre med en bas i bilen än tio i skogen \\
23 Inlägg
15 november 2005
jahaa okej skaa gå ut å kolla det då:)
