5678
Snart dax att tvätta bilen har lite frågor?
1 268 Inlägg
1 april 2008
va å spola av bilen häromdagen men skiten hade satt dig tackvare kylan som vart...
fundera då på att åka köpa Autosmarts Power avfettning och spraya på bilen...
då till frågan:
skall jag applicera avfettningen nerifrån och upp låta det verka och sen spola av sen göra proceduren en gång till? innan man går över med en svamp? detta för att vara säker på att där inte finns nåra korn eller dylikt kvar?
hm blir inte klok på detta smile
159 Inlägg
1 april 2008
Japp så ska du göra! alldeles rätt.
MVH
Hk is how hard you hit the wall, Nm is how far you take the wall whit you :)
1 268 Inlägg
1 april 2008
MVH
så det räcker att bara spraya på och sen låta verka eller ska man smeta ut det? (i mina ögon ser det inte bra ut att svepa runt avfettningen då det kan sitta korn kvar)
Filkörning?
852 Inlägg
1 april 2008
spreja, låt verka, spola av. ta sedan och spreja en gång till där de inte släpper och gugga lätt med svampen. skölj den ofta.
1 268 Inlägg
1 april 2008
okej smile
Thorssa
2 april 2008
LazerHawke skrev:
MVH
Du ska absolut inte smeta ut det! Det är som att be om mycket repor!
1 453 Inlägg
2 april 2008
Nej precis, aldrig vidröra synlig smuts med svamp eller liknande, endast spola med kem och vatten.
Jag rekommenderar annars OKs "Tjär- och asfaltslösning" som är grym mot allt skit som kan fastna, även insekter på sommarn försvinner alltid.
Slår ett slag för den produkten!
1 268 Inlägg
2 april 2008
skall man ta bit för bit eller skall man tex ta gå över hela vänstra sidan av bilen med avfettningen sen låta den verka sen spola av sen känna efter med handen och ta en omgång till eller ska man gå över hela bilen på en gång?
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
2 april 2008
Kan verkligen rekomendera Autosmarts Power men den funkar BARA på tjära och asfalt.
Så jag tycker du även ska köpa en flaska av Autosmarts Fordonsavfettning och köra från listerna och
uppåt där man oftast inte har så mycket tjärafläckar.
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
1 268 Inlägg
2 april 2008
så den funkar inte på saltet??
fick tipset av bilvårdscentret själv wink
109 Inlägg
2 april 2008
Vad använder ni för medel när ni ska få lite puts på dem? är det bara gå på med biltema fälgrengöring eller har ni något(några) bra medel att tipsa om?
Mina bilder: http://www.qps.se
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
2 april 2008
Ska se om jag kommer ihåg allt rätt.
Hade kurs med Smartab (Autosmart) för någon vecka sedan smile
Salt fixar den iaf smile
Men inte smuts som kommer från naturen om man säger så.
Tror det var så iaf.
1 268 Inlägg
2 april 2008
nu får du förklara dig lite bättre :p
saltet ligger ju i "naturen"
vad annat är det som inte skulle gå bort? tongue
144 Inlägg
2 april 2008
finns ju olika avfettningar finns sån som tar olja och sånt mot allt från växtriket och typ insekter, smile men är det inte bara avfetta hela bilen sen tvätta den med svamp och shampoo efter big_smile
576 Inlägg
2 april 2008
En fråga: skadar det lacken att maskintvätta bilen? Och i så fall, hur pass mycket?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
2 april 2008
Borstar är mer eller mindre kända för att ge lackskador som repor m.m.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
338 Inlägg
2 april 2008
Någon som provat Biltemas mikroavfettning? Är rätt sugen på att testa den faktiskt tongue Verkar bra om man läser om den iaf, sen var den dessutom mycket billig big_smile
OEM <3
6 957 Inlägg
2 april 2008
Då slår ja med dig om de e den flaskan med grönt medel i? De e de bästa ja haft.
Har prövat dom flesta på marknaden i våran handel (via skolan när ja gick fordon, hemma och
extrajobbet som rekondare)
OK/Q8 är mkt bra även autosmart och lahegas brukar funka finfint.
Använde biltemas 30kr avfettning, men de blev en massa fläckar av detta i lacken.
Senast redigerat av Bjork (2 april 2008)
OEM <3
VW-nörd?
4 332 Inlägg
2 april 2008
Kör bara OKs avfettning, superbra, klår allt ja prövat tidigare iaf. I kombination med rätt tvättmedel sen så får man ju bort allt
Thorssa
2 april 2008
Den genomskinliga flaskan med grönt innehåll på OK som heter superavfettning är skit tycker jag. Mac 124 prickbort (vit flaska) sopar banan med den!
Senast redigerat av Thorssa (2 april 2008)
