6915
Är det ok att hålla 90 på motorvägen?
Hmm.
26 april 2008
olirc skrev:
Hmm. skrev:
olirc skrev:
Men snälla jag citerar ur vägtrafikförordningen och du envisas med att ha rätt roll? Varför inte bara rulla runt och dö lol för du har fel och jag citerar igen ur vägtrafikförordningen 1998:1276 på http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981276.htm
1 § /Träder i kraft I:2008-05-02/ På en motorväg gäller följande.
1. Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 kilometer i timmen får förekomma. Mopeder klass I får dock inte framföras på en motorväg.
Så nästa gång jag ligger på motorvägen eller enfilig väg där 110 råder kommer jag köra i 50 lol och om så går köra åt sidan när det behövs för dom som har bråttom hem till middagen och allt enligt gällande trafiklagstiftning.
Nä det lär jag inte göra men om jag vill köra i 90 på 110 enfilig väg so what? Som om jag bryr mig när en stressputte ligger bakom och blinkar med helljuset? Kan jag så går jag åt sidan ner i vägrenen om jag vill men annars ligger jag så långt till höger som möjligt så får stressputten kölra om och observera jag är inte skyldig om denne stressputte krockar för du ska även köra om på ett säkert sätt och där ingår att det är fritt i vänster körfält vid enfilig väg för anars är det den som kör om som är vårdslös och icke nån annan.
Nu brukar jag köra enligt skyltad hastighet men om det är fint väder och jag inte har bråttom till slutstationen för min färd så kan det hända att man fisåker och njuter av det fina vädret istället för att låtsas att man är på Monzabanan cool.
Men du kanske kan visa mig på var i trafikförordning 1998:1276 det står att det är olagligt att hålla en låg hastighet som fortfarande är över 40Km/h på motorväg?
men herregud din paragrafvrängare.... smile
Läs här då:
Utdrag från Trafikförordningen kapitel 2  §1.
Grundbestämmelser
För att unvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. trafikanterna ska....... ... ... .. . .. En trafikant skall upträda så att han eller hon inte hindrar eller stör annan trafik.... ... ... ...
Taget från Körkortsboken upplaga nr 8. (2004)
detta är alltså GRUNDBESTÄMMELSER vilket gäller i första hand
Alltså: Köra i 50 på 110 väg under den tid den är högt belastad anses som att man hindrar eller stör bakomvarande.
Jämför: Att köra 30 på 50 väg är också att hindra bakomvarande, men det är inte olagligt att köra 30 på denna vägen, så kan man tänka med 40 på 110 väg, för där är det nämligen förbjudet.
Sammanfattning: En motorväg har en lägsta hastighet för att det just är menat för högre hastigheter. Alltså är det olagligt att köra lägre än vad som krävs om itne trafiksitutationen kräver det. När vägen är tom kan du hålla 40, för på så vis hindrar du ingen. Men även om vägen är tom och du ligger i 39 bryter du mot den regeln du skrev.
Kan vi släppa detta nu?
Sen i övrigt tycker jag inte det är okej att be någon rulla runt och dö. Speciellt inte på ett "seriöst" forum med majoritet av vuxna "människor".
Sen kan du väl ta och visa mig vart det står att grundbestämmelser inte gäller i första hand?
Nu ska du inte ta meningen rulla runt och dö så bokstavligt men du har definitivt fel om du menar att lägsta hastighet är 110 på motorväg för fordon får färdas där som gör minst 40 och ett fordom som inte gör mer än 50 hur har du tänkt att den ska kunna köras i 110 roll.
Och ja vill jag får jag köra i 50 på motorväg så länge jag håller mig till höger körbana för då hindrar jag inte eller stör övrig trafik för hindrar eller stör det gör jag om jag ligger i vänster körbana på motorvägen och kör i 50.
Så det är ok att köra i 90 på motorväg som trådskaparen frågade om men varför inte kontakta vägverket för dom bör väl kunna ge ett svar?
Sen är hastighetsskyltar max hastighet och inte minimum hastighet för övrigt.
Btw du kanske ahr nått rättsfall som stöder din "tolkning" av trafikförordningen gällandes hindra och störa trafiken om man kör under 110 på motorväg men över 40 som stöder ditt påstående?
Nej har ingen rättsfall som stödjer den rätta tolkningen, varför skulle jag det. Har du det som stödjer din tolkning?
Men du menar alltså att man inte bryter mot GRUNDbeestämmelsen om man ligger i 90 och hindrar andra trafikanter även på höger fil, för så vitt jag förstår det så är det att hindra, jag tog nyss körkort och att hålla rätt hastighet var JÄVULSKT viktigt, så länge trafiksituationen låter dig hålla rätt hastighet.
Sen andra fordon som inte KAN hålla 110 är ett annat ämne, tack.
1 754 Inlägg
26 april 2008
#122
Jag tyckter att det är helt OK om det inte finns behov att upprätthålla flytet samt om det finns tillräckligt med körfält.
Jag kan inget om allt.
12 086 Inlägg
27 april 2008
#123
Klart de är ok att ligga 90? Lastbilar ska ju ligga i 80 o de är ju överallt på motorvägarna.
245 Inlägg
27 april 2008
#124
Hmm. skrev:
olirc skrev:
Läs här då:
Grundbestämmelser
Ja jag menar att man inte bryter mot grundbestämmelsen för man ska även enligt trafikförordningen anpassa farten till omständigheter som bilens skick mm och har själv haft bil där det var fel på drivknuten så över 80 kunde man inte köra med den bilen tills det blev fixat.
Sen har vi även dessa nödhjul som man inte får köra över 80 med som jag också varit med om och blev omkörd av lastbilar t o m på motorväg men jag höll mig snällt i höger körfält i bägge fallen.
Så grundbestämelsen du snackar om används så vitt jag vet endast mot dom bilister som stör och hindrar genom att bl a omotiverat bromsa på vägen trots att det inte finns nån anledning att göra det vilket jag minns att en bilist blev av med sitt körkort pga just detta beteende.
Men kontakta vägverket vet jag om du envisas med att ha rätt så får du väl se vem som har rätt och jag blir inte förvånad om det är jag?
Men jag klistrar in från trafikförordningen igen vad som gäller vid färd på motorvägen och dissekerar den:
2. Fordon får föras in på en motorväg endast vid vägens början eller på en påfartsväg och föras av motorvägen endast på en avfartsväg eller vid dess slut.
3. Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna.
4. Fordon får inte vändas eller backas.
5. Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.
6. Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen.
   Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg även i andra fall än som anges i första stycket 1 får föras på motorväg. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.
   Vägverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen. Förordning (2008:46).
Märk här att det pratas om "högsta tillåtna hastighet" och inte som du skrev tidigare "lägsta hastighet" och att fordon som gör över 40km/h får framföras på motorväg vilket är lika med att det är lagligt att ligga i 40km/h på motorvägen men vem som vill göra det frivilligt det vet jag inte lol.
Det betyder återigen att trådskaparen får framföra sitt fordon i 90km/h på motorvägen om han vill för han ligger under den högsta tillåtna hastigheten men ändå över den lägsta tillåtna hastighet som stipulerar även vilka fordon som får framföras på motorvägen.
Så den som postade här ang sin pappa som fick böter pga att bilen framfördes i 70km/h på motorväg skulle inte skrivit under bötesföreläggandet utan tagit det till domstol istället och vad jag kan se vunnit där.
Sen är grundbestämmelser just det för att sedan byggas på för att förklara mer utförligt vad som gäller och det gäller all lagstiftning.
801 Inlägg
27 april 2008
#125
sålänge det är tvåfiligt är det juh inga problem.
Hmm.
27 april 2008
Men herregud, bilar som inte går att köra i 110 på motorväg borde ju ha körförbud?.. ta den bilen som inte gick att köra över 80 till SBP och se om den går igenom, Tråden handlar att omotiverat köra i 90 på 110 väg. vilket förmodlingen inte är okej om man hindrar bakomvarande. sen att om att hålla snällt till höger i 90 är hindrande kan diskuteras. SÅ, håll dig till ämnet och dra inte in skrothögar som iten kan hålla 110 in i bilden tack...
Fordon som kan hålla över 40 får köras på motorväg Nej detta är då det sista jag skriver till ett d******* på detta forum någonsin igen.
Är EU-moped ett forum? ja
Hur snabbt är deras maxfart? 45
Nå varför får de då inte då vistas på motoväg trots att den kan köras i över 40, du sa ju precis att fordon som kan köras över 40 får vistas på motorväg. VARFÖR?.... håll du 45 km/h på motorväg när väderlek m.m tillåter 110, så får vi se om folk inte tutar, jo varför tutar dem? för att du omotiverat hindrar trafiken, det är samma i 90..
OUT!
1 571 Inlägg
27 april 2008
#127
Det är mer störande med fjunläppar som ligger för nära och gör galna omkörningar. Nej det vore skönare om folk kunde ta det lite lugnare, speciellt i rusning.
245 Inlägg
27 april 2008
#128
OUT!
Men för sjutton läs trafikförordningen så får du se att EU-moped får ej framföras på motorväg men däremot andra fordon som är tillverkade för farter i 40 eller över from 2/5 08 så vi syns på motorvägen med mig på ett motorredskap och tuta gärna när du kör om lol.
Sen råder jag dig till att kontakta vägverket så får vi veta vem som har rätt?
Bilen som bara gick att köra i 80Km/h pga en dålig drivknut är såld för länge sedan så den behöver du inte oroa dig över men den skulle säkert gått igenom besiktningen utan problem för dom kollar inte bilarna på motorvägen roll.
Nåja kör du i 110 på motorvägen så kör jag i 80-90 om jag känner för det utan att det är olagligt och likaså på enfilig väg.
Sen kan du ju vara d****** själv för det är ju ett forum för vuxna personer skrev du några inlägg tidigare roll eller har du glömt det?
DFFL
9 020 Inlägg
27 april 2008
#129
Men för sjutton, lär dig läsa.
Det är olagligt att hindra eller störa annan trafik.
Och det är precis det du gör när du kör 20-30km/h för sakta på enfiliga vägar...
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
245 Inlägg
27 april 2008
#130
Jaja vi får väl se har nämligen kontaktat vägverket och får svar senast 11/5 så senast då vet vi hur det ligger till för hittills har det bara varit en massa tyckanden utan försök till tolkning av vad lagstiftningen säger ifrån dig mm som anser det vara olagligt lol att hålla sig under högsta tillåtna hastighet.
Märk väl det är inte minsta hastighet som skyltas på våra vägar utan max hastighet eller är det olagligt om jag ligger 1km/h under 110 på motorväg roll?
Sen har bilar idag sk nödhjul som får köras i max 80km/h men det är ju tydligen olagligt att köra i den hastigheten så du menar att jag ska köra i 110 och smälla även det däcket roll.
Nä kör du i 110 så ligger jag i 80-90 när jag så vill på motorväg eller enfilig 110 väg och det är inte olagligt eller det är det? Det får Vägverket svara på och jag postar deras svar här så denna tråd är under bevakning via bokmärke så man hittar den snabbt om den glöms bort?
DFFL
9 020 Inlägg
27 april 2008
#131
Ja, det är maxhastighet.
Nej, det är inte olagligt att köra 1km/h under gällande hastighetsgräns.
När man kör med nödhjul då hindrar man inte trafiken i onödan, man får helt enkelt inte köra snabbare.
När man kör i 80km/h bara för att man inte vill köra snabbare på 110-väg, DÅ hindrar man trafiken i onödan.
DET är olagligt.
Ja, det är olagligt att i onödan hindra eller störa annan trafik.
Att du fortfarande inte fattat det är ju faktiskt helt sjukt.
245 Inlägg
27 april 2008
#132
DET är olagligt.
Vilken logik roll så du menar att det är ok att köra i 80 på motorväg men ändå inte? På vilket sätt hindrar jag trafiken eller stör när jag inte har nödhjul på och kör i 80 på motorväg som skiljer sig från när jag har nödhjulet på? Kan du förklara det för mig tack?
Postar som sagt var svaret ifrån Vägverket när det inkommit så får vi se vad som gäller för dom om några bör ju kunna trafiklagstiftningen?
DFFL
9 020 Inlägg
27 april 2008
#133
DET är olagligt.
Därför att när du har nödhjul så kör du så sakta av en vettig orsak.
När du kör så sakta för att du inte vågar köra snabbare så gör du inte det av en vettig orsak.
lundwall
27 april 2008
Vad gnäller ni om? Ni bor i Sverige, där är vänsterfilen full av Volvobilar med sura förare som kör 105km/h och sitter och greppar ratten och mumlar mantrat "Jag har minsann betalt skatt".
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
27 april 2008
#135
Reglerna är som de är traktorer som är reggad för 50 "har en gul sirkel med 50" bakpå får även köra på motortrafikled nej dessa går knappt att köra 50 såsom stora grävmaskiner mm
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
julgran
214 Inlägg
27 april 2008
#136
Nej. Om de är ljust och bra sikt är det inte okej.
Om det är total snöstorm kan man ju iaf tänka på saken wink
245 Inlägg
27 april 2008
#137
DET är olagligt.
Vad har vettigt att göra med lagstiftning lol och om jag inte vågar köra snabbare har jag också stöd i lagstiftningen för jag ska framföra fordonet på ett säkert sätt och vågar jag inte köras snabbare än 90 på motorvägen så framför jag fordonet på ett säkert sätt cool
DFFL
9 020 Inlägg
27 april 2008
#138
Nej, då är du inte lämplig att framföra en bil.
245 Inlägg
28 april 2008
#139
Ehhm snarare så att du inte kan trafikförordningen så föreslår att du läser på den för du vet ju inte varför man väljer att köra långsammare än 110 på motorvägen för du SKA köra bilen även efter det skick den är i enligt trafikförordningen.
När svar kommer ifrån vägverket ang 90 på motorväg klisttrar jag in det här så får vi se vad som är lagligt och vad som är vad folk tycker är lagligt roll?
DFFL
9 020 Inlägg
28 april 2008
#140
Visst, vad man än säger så försöker du vrida på det så att det passar det du vill att det ska stå.
Jag ger upp, du kan klistra in ditt mail som du ändå kommer ändra så att det också passar vad du vill.
Jag skiter i vilket, jag ger upp.
