7595
spacers från biltema....
9 Inlägg
13 maj 2008
hej !
Jag undrar om det är någon som har köpt spacers på biltema.....
är de nåt att testa eller är de bara skit????
Varningar. 36
1 200 Inlägg
13 maj 2008
Jag har sånna. Funkar bra.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
Bilbyggare!!!
595 Inlägg
13 maj 2008
Jag har med testat! Inga problem! Synd att dom är så tunna bara...
9 Inlägg
13 maj 2008
Ok, får ta och köpa ett par såna då och testa om pulkan blir nåt breddare...
3 650 Inlägg
1 juni 2008
hur många sådana spacers har ni på varje hjul..ärlite skeptisk om man har fler än 2 på, glider dom inte? tänkte köpa några såna till bilen fär att få ut hjulen ibak lite..
helt galen
388 Inlägg
1 juni 2008
Det största problemet är nog att få dit muttrar tillräckligt så att man inte tappar hjulen...
Varför åka fort när man kan åka brett?
12 086 Inlägg
1 juni 2008
Farsan hade biltemafälgar och biltemaspacers.. och det vibrerade. Trots balancering, då tog han bort spacerna och då vibrerade det mindre.
Jag brukar förespråka Biltema, dom gör mkt prisvärda saker. Men deras spacers varken ser särskilt precisisa ut lr funkar bra enligt egen beprövning då.
Men de kan ju funka för vissa, mkt har ju med bilen o hjulen o göra, hur känsliga dom är mot obalans.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 juni 2008
ska man ha spacers ska man ha med styrning (det har ej biltema)
dock så har jag använt mig av sådanna själv och det funkar.
men se till att ni har tillräckligt med gängor kvar på bulten/muttern så ni inte tappar fälgen, samt efterdrar efter några mils körning (då det kan ha skakat ihop/tryckts ihop)
226 Inlägg
1 juni 2008
jag har haft spacers från biltema länge och jag har då inte haft några problem med vibrerande hjul... det gäller ju att man centrera spacern ordentligt innan man skruvar fast hjulet.
slänger man bara ditt den å på med hjulet så kommer vibrerande hjul som ett brev på posten.
sen ska man göra som "sir_daniel" säger.
2 655 Inlägg
1 juni 2008
De funkar som en liten nödlösning. Som det har skrivits tidigare, kan man få till en centrering av fälgen mot navet så är det inga problem.
Åkte med deras 5mm spacers bak på gamla Rekorden jag hade, funkade riktigt bra på det monstret.. smile
12 086 Inlägg
1 juni 2008
Har man bara 3 lr 5 mm behövs sällan styrning då bilens nav är djupt nog, rättare sagt så är de omöjligt att ha styrning på en spacer under 10mm i princip då, iaf jag, aldrig sätt ett navcentrum som är grundare än ca 10 mm
16 197 Inlägg
1 juni 2008
köra de me biltemas 5mm fram på jetta i typ 3 år utan några som helst problem..big_smile
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 juni 2008
har 30mm per färg (med styrning och bultarna skruvas fast i org navet och fälgen i spacern) på datsun tongue
729 Inlägg
19 januari 2009
Undrar samma sak. Är det problemfritt att lägga 2 st spacers per sida på bakhjulen? Någon med erfarenhet av detta?
145 Inlägg
19 januari 2009
jag har haft dubbla 5mm från Biltema och det funka fint..  behövde längre bultar bara..
jag har 60mm ibak och 40mm i fram på chargern..  tongue   köpte dom av manton racing!!  riktigt bra grejer big_smile   självklart med styrning och bultarna skruvas fast i org navet och fälgen i spacern!!
Senast redigerat av NossRaL (19 januari 2009)
3 650 Inlägg
19 januari 2009
Har 4 st liggandes: köpte till volvon då fälgarna tog i fjäderbenet (hjälpte dock inte) men tänkte slänga på dem på fiestan sen
5 089 Inlägg
19 januari 2009
Vad får dig att tro att dte är skit? bara för att dte är biltema?
\Lindgren
399 Inlägg
19 januari 2009
Dom funkar men ta inte på för många de gjorde ja å då tappar man däcket tongue
VOLVO for life
Leg. nöt
460 Inlägg
19 januari 2009
Hade en B.tema (6mm?)spacer per hjul på 740in och det funka, provade med två per hjul bak men skaka oroligt mycket, tappa nästan ena hjulet. roll
Gjorde istället så att ja lämnade iväg 4 gamla bromsskivor på svarvning dvs, det svarvades bort den delen där bultarna sitter och andvände då dessa som spacer, 8mm har ja för mej dom svarvades ned till och det blev mycket bättre än B.temas spacers.. tongue
Prova B.temas spacers och bilda din egen uppfattning om dessa.. wink
MVH
SAAB
