9330
Byta kamrem på Vw diesel -91
177 Inlägg
22 juni 2008
Tjena,
har köpt mig en Jetta TD -91 och tänkte byta kamrem.
Första dieseln jag gör detta på och ville bara dubbelkolla om detta är rätt metod.
1. Lås kamaxel
2. Lås dieselpump
3. kontrollera TDC ("noll läge")
Så vitt jag förstår så skall dessa 3 lägen stå i dessa positioner när man byter remmen?
Jag behöver inte ställa om Dieselpumpen?
Tacksam för svar!
Over and out!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 juni 2008
Om du menar att "time:a" in den så ska det inte behövas...
177 Inlägg
22 juni 2008
Jag var orolig att man måste ställa om pumpen ja, Har du gjort det själv?
Hur gick du till väga?
Kamremmen kan ju röra på veven när man spänner den, kanske vore bäst att markera upp remmen när man tar lös den och markera den nya likadant?
Over and out!
40 Inlägg
26 juni 2008
Har en Audi 80 års modell 92 sitter 1,9td AAZ i den jag gjorde precis vad du skrev Granada75 låste kammen med ett tillkapat vinkeljärn som passar i det frästa spåret i bak kant. sen låste jag pumpen med en borr som var rätt storlek för att passa i pumphjulet och hålet i plåten innanför. Drog veven till 0. Man brukar byta bulten som håller remskivan på veven med! Många maskiner som rasat för att man snålat på det. Kommer inte ihåg momentet den ska dras men den ska både moment och vinkeldras om jag kommerihåg rätt.
